Калина не заводится.
Сообщение Иван 34 » 17 дек 2021, 04:13
Парни всем привет.
Посмотрите пожалуйста, это же сигнал не правильный с ДПКВ ? Калина не заводится ошибка Р0336 (выход сигнал за диапазон ).
Это демфер кривой сигнал дает ? https://yadi.sk/d/-7kycpHHurkuvg
Иван 34
Re: Калина не заводится.
Сообщение Виджар » 17 дек 2021, 04:55
Привет. Демпфер не при делах .... сигнал имеет слишком высокий уровень сигнала. Скорей всего обрыв одного провода ДПКВ. Возможно и внутри ДПКВ.
Сообщение Иван 34 » 17 дек 2021, 05:03
Виджар писал(а):Привет. Демпфер не при делах .... сигнал имеет слишком высокий уровень сигнала. Скорей всего обрыв одного провода ДПКВ. Возможно и внутри ДПКВ.
Демфер я снял, визуально на него посмотрел все четко..
Штекер я пропаял новый стоит, датчик новый уже второй. Завтра хочу еще с рабочей машины снять и по пробовать...
А так дело в датчике..? Но сигнал же не должен быть такой?
Иван 34
Сообщение Виджар » 17 дек 2021, 05:33
.... ну а провода до ЭБУ прозвонил?
Сообщение Иван 34 » 17 дек 2021, 05:45
Виджар писал(а):.... ну а провода до ЭБУ прозвонил?
Вот это нет.. завтра прозвоню..
Я отпишусь. Почему не сунулся проверять провода до эбу, потому что повелся по ошибке..
При прокрутки бензонасос отрабатывает как положено.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 17 дек 2021, 06:42
Замерил на колодке эбу провода ДПКВ 660-Ом показывает.
Иван 34
Сообщение Alex_DFX » 17 дек 2021, 20:45
Сопротивление в норме. Предел 550-750 Ом. До проблемы хозяин случаем не менял ГРМ?
Встаньте на ДПКВ ДИФ. каналом и посмотрите чистый сигнал с датчика, так вы просто смотрите сигнал с постоянной составляющей на диф усилителе внутри ЭБУ
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение yunik » 17 дек 2021, 21:27
По теории, ошибка p0336 заносится когда "контроллером" было замечено смещение метки (пропуска) на задающем диске.
Если проблема не в задающем диске и шпонке, возможно контроллер не может распознать метку в сигнале ДПКВ.
По осциллограмме видно что у сигнала слишком высокая составляющая постоянного напряжения, проблема может быть в схеме обработки сигнала ДПКВ. Стоит установить подменный ЭБУ чтобы это проверить.
P.s. Это же Калина может блок уже заливало.
Сообщение Иван 34 » 18 дек 2021, 01:05
Парни решил с машиной... поменял ДПКВ с рабочей машины и все... завелась авто. Это сигнал уже с рабочим ДПКВ. Я смотрю как бы осцыл одинаков. https://yadi.sk/d/cOGBWbLonBg6Iw
Иван 34
Сообщение Alex_DFX » 18 дек 2021, 01:53
Иван 34 писал(а):Парни решил с машиной... поменял ДПКВ с рабочей машины и все... завелась авто. Это сигнал уже с рабочим ДПКВ. Я смотрю как бы осцыл одинаков. https://yadi.sk/d/cOGBWbLonBg6Iw
Не надолго. проблема проявит себя позже повторно - корявый или коряво стоит задающий диск, я не зря спросил про замену ГРМ
Alex_DFX
