Волга 3110, двигатель406, Микас7,1
Сообщение Serg57i » 01 окт 2014, 03:23
На днях заезжал знакомый из другого города, просил посмотреть машину после самостоятельного ремонта двигателя. Едет как-то не так.
На сканере сразу бросилось в глаза показания ДПДЗ то 3, то 5, то4, то опять 5%. Также ведет себя и признак холостого хода то ДА. то -Нет. Поменяли датчик - все нормально. Остальное - все вроде в норме, без подозрений. Работа ха ХХ относительно ровная, есть совсем небольшие подергивания иногда. Комплектация без ДК. ДМРВ нитяной - на хх 15кг. Смотрим дальше.
Нашли провод получше и заменили колпачок на 2 цилиндре - частично картинка нормализовалась.
По осцилке испытанного датчика ДР, т.е. по ее качеству заподозрил несовпадение фаз
Re: Волга 3110, двигатель406, Микас7,1
Сообщение Serg57i » 01 окт 2014, 03:30
Продолжу по Волге 3110.
ДР- прокрутка больших подозрений не вызвала, зашумленность - следствие небольшого подсоса в датчике.
Сообщение Serg57i » 01 окт 2014, 03:37
Волга 3110, 406, Микас 7,1
Я рекомендовал ему проверить как следует установку распредвалов, просил сообщить по факту.
Сообщение Al_e_ks » 02 апр 2015, 17:44
Приветствую всех!
Хочу увидить ваши мнения по скрипту!
Авто такое же!
Мне не понятны расхождения по двум цилиндрам в конце и в самом конце не понятные скачки!
https://yadi.sk/d/mgb66F0ifgyVC
Al_e_ks
Сообщение frompmr » 03 июн 2015, 08:43
В конце при резкой газовке прошла детонация и ЭБУ откинул УОЗ назад, вот эффективность и упала. Плюс у Вас пропуски воспламенения по 4 цилиндру на ХХ. Поправьте знатоки если не прав.
