Диагностика ДМРВ
Диагностика ДМРВ
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2014, 01:21
Привет всем. Вот тойотовский ДМРВ DENSO. Судя по осциллкам, ему почти конец. На резких перегазовках едва дотягивает до 3 Вольт. Всплески тоже имеют маленький размах. Время установления при включении - около 0,4 сек. Этот ДМРВ - нитиевой. Кто подскажет, прав ли я в диагнозе? В основном, приходилось с пленочными работать. DENSO - вроде, надежные датчики, до 150 тыс. км ходят. Пробовал его промывать - ничего не поменялось.
Re: Диагностика ДМРВ
Сообщение Furg0n » 07 окт 2014, 01:50
Согласно теории проверки ДМРВ прав :-)
Скорость реакции очень медленная у данного экземпляра.
С эталоном бы сравнить
Furg0n
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2014, 02:00
Да, надо бы исправную свежую машинку для сравнения. Пока нет таких.
Сообщение dsvdp » 07 окт 2014, 04:38
Сколько килограмм показывает по сканеру на холостых на 3000 об. и сравнить с типовыми параметрами, наверняка ниже типовых будет.
dsvdp
Сообщение anbg » 08 окт 2014, 03:40
какой двигатель?
anbg
Сообщение Alex_42 » 08 окт 2014, 04:38
Двигатель вроде 1FE. Подробности в рабочем компе. Пересчитывал расход воздуха из г/сек в кг/сек. Получилось около 7,2 на 670 об/мин. Но, меня больше интересует осциллка с нитиевого датчика. С живого бы снять.
Сообщение anbg » 09 окт 2014, 01:00
1nz? 1,5 литра?
Или 4,5 литра крузер?
anbg
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2014, 02:07
Двигатель 3ZZ-FE с электронным дросселем.
Сообщение Виджар » 09 окт 2014, 15:33
Здорова! Вот что то есть у меня в базе.... ))
Сообщение Furg0n » 09 окт 2014, 22:36
Получается у Алекса норма, примерно 0.4с на новом
Furg0n
