Опель астраj
Опель астраj
Сообщение кактотак » 08 июл 2022, 23:57
Добрый день. Нужна помощь. Опель Астрахани 2011гв a14net, 1.4 трубок. Притащили от бывших официалов опель, не заводится. Ошибка р0340 по дпрв впуска. Сделано:проверены компрессия, система зажигания, метки, задающий диск дпрв(дпрв один на выпускном валу), подсосы, проверен сам дпрв, в том числе подменным, производил проводку дпрв до контактов на плате эбу.свечи мокрые. Пережимал обкратку. Снял бак проверил насос, на прямую давит 5 очков(не много ли?). Не менял давление толко на рампе, нет переходника. Поставляется бак, машина завелась, ошибка ушла. Часа три проверял, заводится. Пришёл утром машина не заводится, та-же ошибка. Отсоединил подачу от рампы., крутая ул стартером, при технологии подачу, машина завелась как ничего чем не бывало. Простояла 4 часа, не заводится. Снял-поставил подачу топлива, опять заводится. В чем причина, я в тупике. Может кто сталкивался, привет в нужную сторону.
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 09 июл 2022, 00:00
Пишу с телефона, кое где слова и ковёр канва, но думаю понятно по смыслу
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 10 июл 2022, 08:24
сегодня проверил давление на рампе-3,регулятор работает.Снял рампу с форсунками,прокрутил стартером 1ц-нет распыла,2,4ц-1раз прыскнули и все,4ц-работает.Отсоединил подачу топлива от рампы,поставил обратно,кручу стартером форсунки работают.В понедельник отдам на проверку и чистку.Не могу понять связь не работающих форсунок и ошибкой р0340.
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение Павел3009 » 10 июл 2022, 19:40
На профильном форуме находитесь... Где осцилки? Снимите осцилку сигнала ДПРВ во время ПРОКРУТА!!!! После отстоя, если при таких условиях проявляется. Сам так воевал со своей Лачетти. Стартер подводил, шумит в сеть. На осциллке, во время прокрута мусор!
:geek:
Павел3009
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 11 июл 2022, 08:25
сигнал дпкв на плате эбу
сегодня снял с разъема дпкв и форсунки 1 цилиндра
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 11 июл 2022, 08:51
Павел3009-вы пишите помехи,но ведь я условия не запуска не меняю(та же электросеть,то же стартер,та же температура и т.д).Я сбрасываю остаточное давление в рампе и ам заводится.На данный момент больше склоняюсь к неисправности форсунок.Сегодня после проверки форсунок будет либо победа либо фиаско с дальнейшим поиском.
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение АндрейК » 12 июл 2022, 01:54
Растянуть бы эти и похожие места. Посмотреть, что там в пике. Может быть выше 3х Вольт и ЭБУ воспринимает пик за высокий уровень сигнала.
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 12 июл 2022, 21:18
эпопея продолжается.вчера привезли форсунки с чистки. две чуть чуть протекают(сказали что три раза мыли их но результат такой же). поставил завелась,в течении дня так же заводилась.Оставил на ночь. Утром заведется на секунду и глохнет. Нет подачи топлива. Выскочила р0336-датчик коленвала. Т.к. дпкв стоит за стартером по совету Павел3009 ,полез туда. Визуально все целое,но клеммы стартера зеленые. Почистил,протянул массу рядом со стартером,машина завелась. Поставил отстаиваться.
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение кактотак » 14 июл 2022, 07:16
Утром завелась.Работает идеально. Машину отдали клиенту.В чем причина(форсунки,наводки со стартера,масса,а может все вместе) я так и не разобрался.
кактотак
Re: Опель астраj
Сообщение Павел3009 » 14 июл 2022, 19:58
кактотак писал(а):сигнал дпкв на плате эбу
Сдается мне, что это сигнал ДПРВ, а не ДПКВ...
Павел3009
