rmeles » 23 мар 2025, 18:06
на многих авто мозги подают информацию о том сколько генератору подавать напряжение. Либо как вариант, мозги могут вообще не видеть генератор.
на 2-ом фокусе так, на первом не скажу, схему можно от крыть и посмотреть.
вот на это обрати внимание, если все остальное в норме: 5104DB-K263
Возможно, что из-за реле регулятора генератора. У Ford зарядкой управляет ЭБУ. При замене реле регулятора на не оригинал, ЭБУ его не видят. Было и такое.
- Вложения
