Иммо Рено Меган 1999 г.в
Re: Иммо Рено Меган 1999 г.в
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 02:03
Вован07 писал(а):Получается питание приходит по 58 пину? есть еще 88 но подписан как кондцонер
Я тебе все скинул,найди этот многофункциональный блок управления и на нем прозванивай.
По схеме 88 нога ЭБУ идет напрямую на многофункциональный блок управления.
Вот кусок.........
Сообщение Вован07 » 22 янв 2015, 02:56
Спасибо большое!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение TRV » 22 янв 2015, 04:39
Скажите пожалуйста,вложения взяты откуда? Мне показалось очень похоже на окно автокома -Это WOW ?
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 05:33
TRV писал(а):Скажите пожалуйста,вложения взяты откуда? Мне показалось очень похоже на окно автокома -Это WOW ?
Да
Сообщение SAN51 » 22 янв 2015, 18:03
На Сириус 32 разъем ЭБУ подпаян к плате через гибкий шлейф. Часто отваливается. Вскрой ЭБУ и посмотри. А вообще безимовую прошивку и........ вперед. Иногда прокатывает.
SAN51
Сообщение Furg0n » 24 янв 2015, 05:13
На этих авто есть косяк, при низкой температуре, слетает тип иммо. Он есть тип1 и тип2 в конфигурации.
Решение:
1. Launch меняем тип иммо.
2. Прошить безиммовую, но там надо будет лампу иммо или убирать, или заклеивать, мигает постоянно зараза.
3. Есть эмуляторы иммо. Схем в сети валом, или купить готовый.
Если остальное действительно все исправно.
Было бы неплохо убедиться сканером наличие ошибок по иммо и эбу.
Furg0n
Сообщение Serg57i » 24 янв 2015, 07:44
В новогодние праздники ко мне обращался человек с такой же нуждой. Рено Сценик 1999г. Нет запуска. Сканером не удалось подключиться. При прокрутке нет импульсов на форсунках и катушках. При попытке запуска начинает часто мигать красная лампочка на щитке. Сигнал ДПКВ на разъеме ЭБУ при прокрутке нормальный. Я догадался, что слетел ИММО, но помочь ничем не смог, кроме как объяснить, что произошло.
Сообщение kikozik » 24 янв 2015, 09:32
У меня летом 2013 г.был Рено Симбол,год выпуска не помню,весь мозг вынес,то заводился то нет,ЭБУ стоит слева под капотом,жгут шевелишь,реле в коробке предохранителей то щелкает то нет,питание на ЭБУ по зажиганию пропадало.
Вставлял в клемки разъема ЭБУ(подмены не было,родные все развороченные) кусочки медной многожилки,чел до сих пор ездеет.
Ему показал кусок с разъемом под замену Б\У искать.
И еще разъем ДПКВ сваливался,защелка поломана была,запаял ему провода напрямую в ДПКВ.
Сообщение Casper6791 » 02 янв 2017, 20:47
Всех с Новым 2017 годом.Парни с 58 пина провод куда выходит в салон.Как раз такое авто попалось парни разрядили в ноль АКБ подзарядили и решили завести.Услышали щелчок какой то и всё машина перестала заводится.На панели лампа иммо красная точка вообще не горит.По диагностике две ошибки висит по антенне одна и по замыканию на +12 В.Стартер крутит авто не заводится нет импульса на форсунки и нет искры.Считал комбиком флэш сделали иммо офф. нужно 58
пин отсоединить.но сделать это хочется так,чтобы если что можно было всё восстановить.Где лучше проводок перекусить кто сталкивался?
Casper6791
