Страница 1 из 1
PORSCHE CAYENNE нет тяги до 4000 об/мин
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:03
rumbin33
PORSCHE CAYENNE 2004г 3,2 литра - нет тяги до 3800 об/мин. Ошибок нет, параметры в норме, двигатель работает ровно, давление топлива 4 бар.оба насоса работают. Снял скрипт Px вот что получилось:
сама осцилкаhttps://yadi.sk/d/faJlDavagw579
Кто работал с двухVANOSыми моторами подскажите это нормальные фазы или нет.Особенно смущает очень раннее открытие выпускного клапана.
Хотел снять ДПКВ+ДПРВ но сравнивать не с чем, но если у кого-то есть - буду очень рад.
P.S.На опережение зажигания не смотрите - не получилось плавно газануть, есть еще одна осцилка там всё ОК.
Re: PORSCHE CAYENNE нет тяги до 4000 об/мин
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 16:57
Привет. Ну на двигателе с двумя VANOS по моему нормальная картинка. Впуск обычно такой и есть....а Выпуск бывает симметричен, а бывает чуть попозже ставят производители. Я бы для перестраховки снял бы еще ДПКВ+ДПРВ+ДПРВ. Там же по моему стоит "фольцевский" движок 3.2л.....такой же как и на VW Touareg ставили. А на VW я думаю найдем картинку с правильной синхрой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 17:15
Да вообще то если нет ошибок, то скорей всего там все в норме. А там движок FSI?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:52
Vul
Странно что на холостых давление в пике большое- а это наводит на мысль что выпуск газов плохо выходит с цилиндра . На закладке количество газов видно что с самого начала газы запаздывают, а клапан выпуска сильно ранит. Чушь какая то!!!!!!! :o Однозначно надо смотреть механизм и сравнивать метки с ДПКВ и ДПРВ. Проблема с фазами однозначно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:18
Babuka
Давление на впуске большое.
После разжатия давление меньше (при таком пики в ВМТ), чем до сжатия - все это похоже на кривые фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 05:07
rumbin33 писал(а):Кто работал с двухVANOSыми моторами подскажите это нормальные фазы или нет.Особенно смущает очень раннее открытие выпускного клапана.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 06:58
rumbin33
Судя по последним картинкам от Serg57i фазы на PORSCHE CAYENNE правильные, очень широкие но симметричные.
Вот нашёл в сети картинку с Туарега 3,2 с новой цепью, осталось только снять на PORSCHE и сравнить.Продолжение следует! :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 08:21
rumbin33
Отчитываюсь: сегодня снял синхру с порша, походу цепь на нем растянута!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:35
ЕВГЕНИЙ
Всё делается на много проще с помощью VCDS ,В случае претензии проверить блоки измеряемых величин 208 и 209 в блоке управления двигателя. Информация в блоках измеряемых величин 208 и 209 показывает на холостом ходу соответствие коленчатого вала распределительному валу (для впускных или выпускных клапанов).
При чрезмерном удлинении цепи значения для коленвала выходят за -8,0° и находятся в пределах от -9,0° до -10,0°. Если величина перестала отображаться, следует также заменить верхнюю цепь привода ГРМ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 06:17
rumbin33
У меня нет VCDS, есть ВАСЯ диагност, LAUNCH X-431, но ни в одном приборе нет данных по 208 и 209 группе.
