Была калина 1,6 8v ошибки такие:
Р1513 замыкание рхх на землю
Цепи управление форсунками замкнуты на землю
Р0261; Р0267; р0270; р0264
Р1425 цепь управления клапаном адсорбера замыкание на землю
Ошибки сбрасываешь и через несколько секунд они опять появляются, позвонка всех цепей ничего на дала нет никакого замыкания. Начался опрос клиента с пристрастием, оказалось месяца три назад меняли термостат и при замене термостата немного тосола пролилось на жгут проводов проходящих под термостатом. Он затег в гофру через продольный разрез и находился там тем самым каким то образом разьедая провода и давая этот неверный сигнал каким образом понять не могу. Жгут распотрошил все промыл просушил феном и все ошибки разом пропали. Пока не распотрошил жгут с наружи никаких признаков присутствии тосола не было. Вот так.
