ДМРВ Hofer для ВАЗ
ДМРВ Hofer для ВАЗ
Сообщение Airat » 29 ноя 2015, 22:18
Попросили проверить ДМРВ ( 2 шт.) из магазина автозапчастей. Продавец говорит , что вернули обратно по причине неисправности. Вот попросил, действительно ли не исправен. На ДМРВ 2 Uпокоя=1.10 В, а на ДМРВ 1 Uпокоя=1,08-1,09В. По норме я так понимаю дожен быть в пределах 0.998В-1.015В. Остальные скрины прилагаю. Каков вердикт? Проверялся мною на рабочем ВАЗ 2114 2008года. Твкл у обоих в районе секунды-то есть оба туповатые? И еще влияет ли температуры окр.воздуха на это время?
ДМРВ 2.rar
ДМРВ 1.rar
Airat
Re: ДМРВ Hofer для ВАЗ
Сообщение Abeev1 » 30 ноя 2015, 20:50
Открыл файл с ДМРВ 1 . И что то не пойму. Картинка совершенно другая. Вы точно те файлы выложили?
Abeev1
Сообщение kikozik » 30 ноя 2015, 23:20
Да все нормально,здесь только вкл. зажигание,вот скрины,просили же только проверить с магаза.
Сообщение Airat » 01 дек 2015, 00:04
kikozik писал(а):Да все нормально,здесь только вкл. зажигание,вот скрины,просили же только проверить с магаза.
То есть Твкл и Uпокоя это для Huferа норма? Получается оба рабочие?
Airat
Сообщение Abeev1 » 01 дек 2015, 00:30
Я ожидал увидеть те же файлы, что и на картинках в первом посте. Ну да ладно. Не понял. Если это для этих датчиков норма, то я бы не рекомендовал их ставить на авто.
Abeev1
Сообщение ANDRU0705 » 01 дек 2015, 01:41
Привет земляк Airat , летом сталкивался с такой поделкой от HOFERR, картинки были один в один. Хозяину рекомендовал поменять на нормальный (BOSCH) ,но отказался. В итоге через пару дней , всё стало ещё печальнее..... Ещё попадались CARTRONIC и FENOX такая же лабуда. Лично моё мнение с такими параметрами ему место не на прилавке магазина ,а на помойке.
ANDRU0705
Сообщение Airat » 01 дек 2015, 02:34
[quote="ANDRU0705"]Привет земляк Airat .
Привет привет) Спасибо за инфу, буду иметь ввиду.
Airat
Сообщение Airat » 01 дек 2015, 03:03
Abeev1 писал(а):Я ожидал увидеть те же файлы, что и на картинках в первом посте. Ну да ладно. Не понял. Если это для этих датчиков норма, то я бы не рекомендовал их ставить на авто.
Эти ?
ДМРВ Hofer.rar
Airat
Сообщение kikozik » 01 дек 2015, 03:29
Вот БОШ 116,с моей Приоры,работает с 2008 года,при ТО периодически промываю карбклинером,работает на отлично.
Сообщение kikozik » 01 дек 2015, 03:32
Нет,время включ.0.348 мс и U покоя 1.11 В,уже не очень хорошо,характер подуставшего датчика,наверно все зависит от производителя,далее U на прогазовке,у вас его нет?
