VW Sharan (7M) 2001 г 1.9 TDI AUY тупит при наборе оборотов
Re: VW Sharan (7M) 2001 г 1.9 TDI AUY тупит при наборе оборо
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 15:30
Добрый день . с дизелями не сталкивался , хотя у себя такой же двигатель , подскажите . форд галакси , тресет на хх после прогрева. Из многих попыток сделал тест эффективности один раз удачно , можете подсказать ?
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 15:32
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 15:33
Картинка
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 15:48
В 4 группе ,3 окно прыгает от -0,5 до 6, 4 окно 0.0- 1,7 ремень вроде натянут. Первая группа 3 окно 0.5 - 5.5 мг/Уг. 13 группа 1 цил 2.99, 2 цил 2.71 3 цил -2.64 , 4 цил -3.01
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 17:10
Давление при 1500 об около 6 прыгает до 7 , на хх от 2 до 3 прыгает . На подаче воздуха нет ,а вот с обратки идут пузыри.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 07 янв 2018, 17:28
Обратка воздух
Обратка
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 08 янв 2018, 02:09
Не могу картинки закинуть
23 гр
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 08 янв 2018, 02:16
В 23 группе при 2000об 127 по всем цилиндрами.
1 гр
13 гр
Сергей
serikpai
Сообщение vodila23 » 08 янв 2018, 22:35
serikpai писал(а):Добрый день . с дизелями не сталкивался , хотя у себя такой же двигатель , подскажите . форд галакси , тресет на хх после прогрева. Из многих попыток сделал тест эффективности один раз удачно , можете подсказать ?
А маховик случаем не двухмассовый ?
vodila23
Сообщение Виджар » 09 янв 2018, 05:28
Привет.
Вкрутить в тандем манометр 10кг
Завести
В момент глушения пережать подающую трубку и обратку
Если давление быстро падает-форсунки
если нет отпускаем подающую-если начинает быстро падать обратный клапан перед топливным фильтром-хитрый клапан в крышке корпуса подкачивающего
если по подаче не падает отпускаем обратку-смотрим клапан в топливном фильтре и хитрый клапан в крышке подкачивающего.
Давление тандемник:
- момент старта не меньше 1.0
- хол.ход не меньше 3.0
- макс обороты, близко к красной зоне, не меньше 7.5
