Toyota двиг 2MZ-FE
Re: Toyota двиг 2MZ-FE
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 20:01
Ну вот например есть система VVT-i или нет? поди угадай http://auto-master.su/65-obzor-dvigatel ... z-fe.html-
Ранние версии имели традиционное газораспределение, затем появилась
система VVT-i.
Ага,нашол начало ремонта кажись http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=249756
Сообщение Dutch1981 » 14 дек 2015, 00:50
Системы VVTi на этом двигателе нет. Дроссель тросиковый. Пробег 280 тыс км. Внутрь двигателя не лезли, первый хозяин в России.
Хорошо прогревал мотор для тестов. Снова выложу. Пробовал подавать газ во впускной коллектор, на ХХ отреагировал только третий цилиндр.
https://www.sendspace.com/file/3poqvb CSS
https://www.sendspace.com/file/mvtmsz ДД первый цилиндр
По скрипту CSS видно странное поведение мотора при отсечке топливоподачи.
1. Кроме текучих форсунок 1,4 цилиндров ничем не могу объяснить медленное, в районе, 2 секунд снижение оборотов, заслонка то тросиковая. Подскажите, пожалуйста, как искать текучие форсунки?
По диаграмме фаз газораспределения видно, что количество газа на впуске быстро уменьшается со 130 до 200 градусов поворота коленвала.
2. Это утечки через клапана? Если бы была нарушена герметичность колец, то потеря газа продолжалась в течении всего такта сжатия. а не в первой его трети. Я ошибаюсь, не подскажите?
3. Что ещё замерить на моторе? Авто принадлежит товарищу, мотор на днях снимать для замены сальника со стороны автомата(замену сальника ему сделают за 10 тыс. рублей+материалы). Решаем вопрос, либо ставить контрактный, либо чинить старый, либо ещё 20-30 тыс км ездить не залезать в мотор.
4. Подвожу итог, что увидел:
1 цилиндр снижена компрессия, причина в клапанах, льёт форсунка
2 цилиндр не разобрался
3 цилиндр не доливает форсунка
4 снижена компрессия, течёт форсунка
5 не разобрался
6 не разобрался; свечи, катушки менял 2 раза, точно не зажигание.
Dutch1981
Сообщение TRV » 14 дек 2015, 02:25
Износ цилиндра идет в первую очередь в верхней части хода поршня,но и юбка поршня тоже изнашивается(особенно на коротких поршнях(таблетках,особенно они боятся перегревов и езды в натяг на малых оборотах),так что думаю идет перекладка поршня в цилиндре(флайтинг -при перекладке поршня кольца не могут держать давление если они не перпендикулярны стенке цилиндра)-поэтому на круговой диаграмме фаз газораспределения видим колебания в начале фазы сжатие и в концефазы впуск . Сделайте тест прокрутка с ДР-увидим состояние мех части.
Сообщение Magik270375 » 14 дек 2015, 09:26
Неделю назад столкнулся с тем, что в плохо работающем цилиндре видимо в результате неполного сгорания топлива, также снижается и относительная компрессия. Опель вектра, был обрыв высоковольтного провода первого цилиндра, так же при тесте css показывало низкую компрессию этого цилиндра. При замене местами проводов первого и второго цилиндра и непродолжительной работе. Компрессия первого пришла в норму, а второго стала снижаться. Так что прошу взять на заметку. Читал и сталкивался что бензин моет цилиндр, но вот так наглядно столкнулся впервые.
Magik270375
