Приора плохо заводится.
Сообщение Babuka » 05 янв 2016, 04:26
Приора 2009 г.в., двиг. 16 кл. куплена месяц назад при первых морозах перестала заводится. АКБ новый, двигун запускается и при наборе до 1000 об. троит, потом с набором свыше 1000 об. до 1500 об. работает ровно. Но как только достигает 1500 об. резко глохнет. Раз 20 так подряд запускаем и на 1500 об. двигун глохнет. Удалось мне только с под газовкой запустить и держать минут пять 2000 об. газулькой, только потом при отпускании газа появился устойчивый ХХ. До холодов авто с пол тыка запускалось. На прогретой параметры смотрел Сканматиком2 всё в норме( смотрел правда сразу после покупке) Ребята, куда копать?
Babuka
Re: Приора плохо заводится.
Сообщение Vul » 05 янв 2016, 04:32
Babuka писал(а):Приора 2009 г.в., двиг. 16 кл. куплена месяц назад при первых морозах перестала заводится. АКБ новый, двигун запускается и при наборе до 1000 об. троит, потом с набором свыше 1000 об. до 1500 об. работает ровно. Но как только достигает 1500 об. резко глохнет. Раз 20 так подряд запускаем и на 1500 об. двигун глохнет. Удалось мне только с под газовкой запустить и держать минут пять 2000 об. газулькой, только потом при отпускании газа появился устойчивый ХХ. До холодов авто с пол тыка запускалось. На прогретой параметры смотрел Сканматиком2 всё в норме( смотрел правда сразу после покупке) Ребята, куда копать?
А немного самому по рассудить нет резона?
Vul
Сообщение Babuka » 05 янв 2016, 05:12
Vul писал(а):А немного самому по рассудить нет резона?
Единственное завтра с утра перед работай СМ2 перед запускам ДТОЖ посмотрю. Конечно надо всё смотреть, свечи, ДУ помыть, РХХ посмотреть и т. д., но авто на улице без гаража стоит. Холодно однако)))).
А давайте вместе по рассуждаем)))))))
Babuka
Сообщение SVP » 05 янв 2016, 06:16
проверь на подсос воздуха
SVP
Сообщение Babuka » 05 янв 2016, 06:40
ДГ нет в наличии, но по показанию ДМРВ не похоже на подсос.
Babuka
Сообщение kikozik » 05 янв 2016, 10:40
Давление БН ,сетка,фильтр,лед в баке на сетке замерз,было такое у сына на 2113,тоже как-то своей не понятной жизнью пару дней после морозов жила,пока насос не изъял из бака,глянь,а там на сетке льдышка,хотя мерил давление в рампе,было 3 очка,так видно попал.
Сообщение ORCA174 » 05 янв 2016, 16:48
Первым делом ДУ и РХХ. Бензин в масле проверить.
ORCA174
Сообщение Babuka » 05 янв 2016, 18:07
Сегодня привёз 10 л свежего 95 бензина с хорошей заправки и чудо свершилось - с пол тыка завелась! Перед пуском проверил показания ДТОЖ и шаги РХХ. Температура с датчика соответствовала уличной -18*, РХХ - 131 шаг (многовато наверное?). Норма по моему 100-120 шагов.
Потеплеет будем смотреть и проверять всё.
Всем спасибо за участие!
Babuka
Сообщение TRV » 05 янв 2016, 18:24
Вычитал на форумах у сибяряков что в морозы бенз они предпочитают 92 (даже если заводом предписан 95 ).У меня то же приора есть ,плохо заводится в морозы(даже когда еще новая была)автозапуска нет и езжу зимой мало(только в город).После долгой стоянки в холода под -30 и ниже очень плохо заводится-перешол в зимний период на 92 ,вроде помогло.Там что то про испаряемость разную писали по бензину,и что в морозы трудно достичь режима детонации в двигателе.
Сообщение Babuka » 06 янв 2016, 05:58
TRV писал(а):-перешол в зимний период на 92 ,вроде помогло.
То же про это читал, но по сколько авто не моё привёз 95 от греха по дальше, а то потом все шишки на меня посыплются. Завтра хозяину про 92 намекну, что зимой можно лить.
Babuka
