Калина М74 Пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр
Re: Калина М74 Пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндр
Сообщение Johnson » 07 мар 2016, 08:09
Abeev1 писал(а):Свечи с резистором?
Да. Стоят А17 ДВРМ
Johnson
Сообщение Коммодор » 14 мар 2016, 20:08
Johnson писал(а):Относительную компрессию в тесте не измерял, е-газ, приспособы для отключения форсунок нет. Измерил компрессометром. 12 в каждом цилиндре. Авто в такси, торопился как всегда. После праздников загоню на долго.
очень часто применяю данную приспособу: в разрыв форсунок вставляю папа-мама с тумблером на разрыв массы, выключатель в салон и выключаю форсунки на второй перегазовке. Но скорее всего что-то по высокой не в порядке,надо бы ЭБУ вскрыть и прозвонить ключик.
Коммодор
Сообщение Мастеровой » 14 мар 2016, 21:52
Тумблер не в разрыв массы, а в разрыв "+" тогда отключите сразу все форсунки и авто заглохнет...
Мастеровой
Сообщение кацманафт » 16 мар 2016, 02:29
Если зажигание DIS , то попробуй поменять ВВ 2-3 цилиндр на1-4, а вход первички-аналогично.Если пропуски будут , на 1-4, то катушка,если на 2-3, то ключ (я так думаю :lol: )
Сообщение Serg57i » 16 мар 2016, 06:40
Попробуйте увеличить зазор на свечах 2-3 до 1.1 - 1.2 мм.
Сообщение Johnson » 16 мар 2016, 17:03
Благодарю за советы. Авто в такси, без выходных, приезжает набегами. Успел не много сделать. Пощелкал со сканера форсунками, снял ВВ провода, одел на разрядник, поискрил. Зазор миллиметров 9 пробивает. Снял первичку, правда не сохранил, но отличий не обнаружил. Снял осциллограммы ДД 2,3,4 цилиндр. Продымил дымогенератором - подсосов воздуха не обнаружено. Исключил ВУТ и КПА, нет изменений. Проверка пневмотестером показала утечку во втором цилиндре 10%, в третьем 40%, воздух уходит в цпг. Датчика разрежения нет. Придется сделать датчики DIS и провести тест. Все остальное проделаю в следующий раз. Про ГБЦ. Клапана притерты, и отрегулированы, не доверять этому мотористу нет оснований.
Но если увеличить обороты до 1200, то двигатель начинает работать ровно. Авто прекрасно едет и разгоняется.
Клиента напрягает только не ровная работа на холостом ходу.
Посмотрите на осциллограмму ДД во втором и четвертом. Что за горбики в момент открытия выпускного клапана? Изношенная втулка?
Johnson
Сообщение Johnson » 07 апр 2016, 07:28
Собственно, отписываюсь. Все оказалось просто. Подсос воздуха обнаружили случайно. Так как две форсунки подтекали, решили их заменить. Сняв пластиковый ресивер обратил внимание на впускной коллектор. Точнее на его воздушные каналы. 1 и 4 темные, 2 и 3 светлые. Двигатель не новый, кидает масло в ресивер, оно и окрасило стенки 1 и 4 каналов в темный цвет, 2 и 3 подсасывали воздух, поэтому были светлее. Резиновые кольца под ресивер клиент купил не те, поэтому обильно смазав старые кольца герметиком все собрали обратно. Проблема ушла. Почему дымогенератор ничего не показал я не понял, ходя давление давал приличное. Обычно меньшим давлением выявлял подсос, а тут такая засада. Всех благодарю за участие. Спасибо.
Johnson
Сообщение vermilion88 » 04 май 2016, 02:45
Не верю про подсос,как не показал? Давление 0.5 достаточное вполне! Может жижа в дымогенераторе закончилась?
vermilion88
Сообщение frompmr » 04 май 2016, 04:25
Возможно что распредвал остановился в таком положении, при котором происходит продувка.
При этом не накачивается давление, а дым просто вылетает в трубу. Проверяли?
Сообщение Johnson » 04 май 2016, 04:45
frompmr писал(а):Возможно что распредвал остановился в таком положении, при котором происходит продувка.
Здравая мысль. Положение распредвала не проверял. Вот и ответ на вопрос, почему продувка дымогенератором ничего не показала. Век живи, век учись. Учту на будущее. Спасибо.
Johnson
