Уаз фермер провалы в работе (ГБО)
Сообщение Lacostoas » 12 мар 2016, 04:11
Пригнали сегодня днем уазик с провлами на холостом ходу как на газу так и на бензине УАЗик свежий накатано всего 13 тысяч Двигатель ЗМЗ 409 мозги BOSCH me17.9.7 ГБО стоит с завода. Иногда обороты начинают подниматься иногда наоборот идут вниз, хозяин говорит что до меня уже возил машину к другому мастеру но тот ничего не смог сделать. Начел снимать осцилки и вижу всякую ерунду по ДК на картинках видать, это решилось заменой ДК далее смотрю на сканере в данных что напруга скачет от 0 до 22 вольт :shock: (проверял вилкой и цешкой напряжение на акуме 12,8-13В) остановился на мысли о том что не хватает где нибудь массы снял все массы прошелся по ним напильником прикрутил на место толку нет. Далее выровнял обороты (прошлый мастер зачем то накрутил их на заслонке в наглую болтом) пробовал регулировать сканером но мозги запрещают датчик скорости показывает 1 км в час а машина мол не должна двигаться может как причина? Провалы так и остались на эффективности их видно. Провалы происходят не системно а хаотично либо я никакой зависимости не заметил(всяко бывает) Кстати когда ее пригнали висела ошибка выход за диапазон датчика абсолютного давления (номер не помню). При переключении на газ работает чуть мене стабильно провалы так же есть. Вот. Может у кого какие мысли есть?
При включеном газу
Lacostoas
Re: Уаз фермер провалы в работе (ГБО)
Сообщение dsvdp » 12 мар 2016, 04:29
Если электронного дросселя нету, то мозги под подозрением.
dsvdp
Сообщение Дмитрий 46 » 12 мар 2016, 06:31
По зарядке явный недозаряд, а что там с проводкой второго дк(датчик кислорода)?
Дмитрий 46
Сообщение Lacostoas » 12 мар 2016, 16:51
https://yadi.sk/d/GOcdAA_wq68vQ здесь переход с бензина на газ появляются лишние всплески
https://yadi.sk/d/VdU-pP1xq68ut Датчик разряжения и ДК на 13ой секунде провал поймал
https://yadi.sk/d/FUt3B0lVq68uH ДК в конце косяк с ДК
https://yadi.sk/d/9qy4DIh1q68tt Датчик разряжения
https://yadi.sk/d/EYK0aRTAq68sT Эффективность с провалами
Lacostoas
Сообщение Vul » 12 мар 2016, 17:32
dsvdp писал(а):Если электронного дросселя нету, то мозги под подозрением.
17.9.7 это всегда с электродросселем, а провалы могут быть из за отскока по зажиганию которое есть в прошивке по УОЗ
Vul
Сообщение Андрей21 » 12 мар 2016, 20:42
Lacostoas писал(а): далее смотрю на сканере в данных что напруга скачет от 0 до 22 вольт :shock: (проверял вилкой и цешкой напряжение на акуме 12,8-13В)
По зарядке, с ходу, сейчас Нива "короткая" в гараже с такой же ерундой - букс ремня по шкиву генератора/просадка на АКБ вследствии ее недозаряженного состояния. Здесь первое дело проверить натяжку ремня (покрутить шкив за гайку, будет ли пробуксовка со средним усилием), а затем померить заряд на выходе с генератора (это точнее в плане исправности генератора). Если на генераторе то же (немного выше до 13,2 В) возможно вышел из строя диодный мост...
Еще, одна из неисправностей генератора - плавающее напряжение. Её можно даже определить на слух по звуку генератора при средней нагрузке. На "не впрысковых" автомобилях этот фокус сопровождается раскачкой холостых оборотов ДВС, с впрысковыми не присматривался особо (мне это не нужно), но по логике вещей изменяющееся напряжение должно отразится на Е-педали/дросселе/ЭБУ? :?
К сожалению, с впрысковыми возился мало, но вот одна карбюраторная ГАЗ-3110 проела весь мозг этими рывками со стороны генератора (с разной степенью тяжести). Так, сцуко, виноватым оказался коммутатор. Он там по одной цепи управления генератором подключен... сгорел дня через три... заменили и все стало отлично. Хотя по впрысковым авто, читал где-то, на периодическую хрень по генератору может влиять наводка с высокой стороны (шьющий провод/наконечник). Особенно если цепь управления генератором (или сам "геныч") где-то поблизости от "очага возмущения" по ВВ. В принципе, при последнем случае и ЭБУ "засигналит" повышенным вольтом.... :shock:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Lacostoas » 12 мар 2016, 22:10
Заслонка механическая. Сканер автоматически определил ЭБУ сам не смотрел так что... Приедет в понедельник будем дальше искать. ДАД подменивал с другого УАЗика провалы оставались. Даже не знаю пока что думать, а кто что думает по поводу наводки на ДК после включения Газа?
Lacostoas
Сообщение Дмитрий 46 » 13 мар 2016, 02:59
Lacostoas писал(а): наводки на ДК после включения Газа?
Пишите пожалуйста не "дк" , а "дпкв" буквами "дк" в системе обычно обозначается другой датчик, а-то кто не особо в теме будет путаться.
Дмитрий 46
Сообщение Lacostoas » 14 мар 2016, 21:04
Ну да точно! Исправлюсь!
Lacostoas
