Почему взлетают осциллограмы верх
Сообщение Безя » 09 авг 2016, 21:09
При снятий осциллограммы зажигания пассат б3 2 е осциллограммы взлетают вверх отрываясь от линии это происходит при увеличений пробивного напряжения и напряжения горения хотя по идее должен расти только пик пробивного напряжения в чем причина помогите пожалуйста разобраться https://drive.google.com/file/d/0B2IuqQ ... 9RMVU/view
Безя
Re: Почему взлетают осциллограмы верх
Сообщение Черкес » 09 авг 2016, 22:52
Безя писал(а):При снятий осциллограммы зажигания пассат б3 2 е осциллограммы взлетают вверх отрываясь от линии это происходит при увеличений пробивного напряжения и напряжения горения хотя по идее должен расти только пик пробивного напряжения в чем причина помогите пожалуйста разобраться https://drive.google.com/file/d/0B2IuqQ ... 9RMVU/view
А что не так ? вот то что вы сняли:
Черкес
Сообщение Безя » 09 авг 2016, 23:56
Полностью просмотрите там есть полеты вверх
Вот так взлетает и бывает все четыре цилиндра
Безя
Сообщение Безя » 10 авг 2016, 00:00
на данном фото особо взлетел 3 й цилиндр но если всю запись просматривать они все взлетают из-за чего софт? диамаг? или дефект зажигания то какой
Безя
Сообщение Мастеровой » 10 авг 2016, 00:51
Ну для начала обновите версии ПО.
Мастеровой
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2016, 01:09
Безя писал(а):на данном фото особо взлетел 3 й цилиндр но если всю запись просматривать они все взлетают из-за чего софт? диамаг? или дефект зажигания то какой
viewtopic.php?f=6&t=332&start=90#p17230
Сообщение Безя » 10 авг 2016, 02:23
Тип зажить гания классика .значит нужно емкостной датчик который цепляется на катушку разобрать смазать литолом а потом еще законопатить в термоусадку? а датчик синхронизации трогать не надо?
Безя
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2016, 02:25
Безя писал(а):Тип зажить гания классика .значит нужно емкостной датчик который цепляется на катушку разобрать смазать литолом а потом еще законопатить в термоусадку? а датчик синхронизации трогать не надо?
Можно и датчик синхронизации доработать, но не обязательно.
Сообщение Безя » 10 авг 2016, 02:38
Получается термоусадка как изолятор? а роль литола какая?
Безя
Сообщение vermilion88 » 11 авг 2016, 06:17
У меня тоже самое и причём на купленных у Занорина датчиков для dis.
Недоработка Занорина?
vermilion88
