Страница 1 из 1
Опель Антара lf1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 19:26
Magik270375
Опель антара 2012 год, двигатель LF1. На данный момент третий хозяин. У предыдущего была год, и как я понял продал из-за этой проблемы. Пробег 75 тысяч, удалены катализаторы и прошита под евро 2. Сделал промывку винсом (двигатель был сильно закоксован), заменил свечи (старые были в саже). Эфект есть но проблема не решена. На холодную колбасит двигатель, моргает чек, ошибку не регестрирует. По текущим параметрам: коррекцию по топливу первого банка (цилиндры 1,3,5) загоняет в +30%, второй банк -2%. Регестрирует пропуск по 1 3 и 5 цилиндрам, третий больше всего (можно сказать не работает). Углы по фазорегуляторам по сканеру уходят фиг знает куда и дают большое расхождение. По фазорегуляторам такое происходит именно на холодную, даввал отработать максимум 15 минут и изменений нет. Если заглушить и сразу завести, фазы по сканеру уходят в норму и видна ихняя работа, пропуски почти исчезают (по осцилу фазы еще не смотрел, пока собираю инфу). На холостых начинает работать практически в норме, но при перегазовке мелькает легкая детонация, а при езде есть провалы.
Мозг уже кипит, может есть какие соображения. Пока мысли по закоксованности Под вопросом цепь, она была проблемной на моторах 3,2 и 3,6. Но ошибки по цепи нет..., как вариант в пограничном состоянии... Ну и эта самая прошивка под евро 2 (Почему такие глюки фазиков?)
На подсос воздуха смотрел, нету.
Re: Опель Антара lf1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 07:33
minoga
Больше похоже на косячную прошивку Е2.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 08:52
Magik270375 писал(а):Опель антара 2012 год, двигатель LF1. На данный момент третий хозяин. У предыдущего была год, и как я понял продал из-за этой проблемы. Пробег 75 тысяч, удалены катализаторы и прошита под евро 2. Сделал промывку винсом (двигатель был сильно закоксован), заменил свечи (старые были в саже). Эфект есть но проблема не решена. На холодную колбасит двигатель, моргает чек, ошибку не регестрирует. По текущим параметрам: коррекцию по топливу первого банка (цилиндры 1,3,5) загоняет в +30%, второй банк -2%. Регестрирует пропуск по 1 3 и 5 цилиндрам, третий больше всего (можно сказать не работает). Углы по фазорегуляторам по сканеру уходят фиг знает куда и дают большое расхождение. По фазорегуляторам такое происходит именно на холодную, даввал отработать максимум 15 минут и изменений нет. Если заглушить и сразу завести, фазы по сканеру уходят в норму и видна ихняя работа, пропуски почти исчезают (по осцилу фазы еще не смотрел, пока собираю инфу). На холостых начинает работать практически в норме, но при перегазовке мелькает легкая детонация, а при езде есть провалы.
Была проблема на Ауди А6 похожая,клапана фазорегуляторов закоксовались,авто жило своей жизнью,изъял их,карбом промыл тщательно,при этом двигал их ШИМом,авто не узнать,племяник счастлив как ребенок.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 08:56
"Сделал промывку винсом (двигатель был сильно закоксован)."
Масло гавно,промывочным прогнать,замена марки масла,75 тыс. и такой кокс,качество масла,промывка клапанов фазорегуляторов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 08:00
Magik270375
Отвлекли, пока не занимался. Но есть основание предполагать что пробег на ней за 100 тысяч, а тогда может быть и цепь. Буду на днях ковырять дальше. Плохо что инфы по двиглу еще очень мало, они только недавно пошли.
