Страница 2 из 2
Re: Ford Focus 2 1.4
26 дек 2016, 18:35
vermilion88
Её меняли. Но не пойму зависим уоз и неисправной катушки, ладно бы с ДД, а что с ним что без него - тоже самое. Вообщем гадать тут нечего. Сниму парад(первичку, вторичку) и там уже более менее будет видно.
Был такой блок январь 7.2. Тоже самое было, но в промежутке 1500-2800 , но там не важно резко на газ давить или плавно, пока флаг зона детонации активна уоз 10. Только флаг меняется на нет и сразу уоз 35.
При отключенном ДД тоже самое. Блок подкинул другой и все нормализовалось. Но тут надо покупать эбу,а вдруг не он - занавес.
26 дек 2016, 20:28
Вероятно ЭБУ находится в аварийном режиме, поэтому выставляет на хх УОЗ в ноль. Замените катушку, сбросьте ошибки и проверьте.
26 дек 2016, 20:50
vermilion88
Без ошибок не будет же аварийного режима?
26 дек 2016, 23:32
Возможно и за сбоев катушек зажигании, УОЗ ставится на раний угол, чтобы скомпенсировать крутящий момент двигателя для поддержании оборотов.
29 дек 2016, 22:59
vermilion88
Вы не ошиблись сказав про ранний уоз?
30 дек 2016, 19:42
кацманафт
Эндоскоп в помощь
27 дек 2021, 02:08
sensei1967@yandex.ru
Чем все закончилось?
05 янв 2022, 07:59
Vitaliy943
Поддерживаю версию катушки. Был такой же случай у меня в практике как раз на таком же фокусе и именно на резкой перегазовке. Выявил тестом вторички. Забавно что в результатах на граффиках особо ничего не заметил но при изучении осцилки глазками артефакты всеж таки всплыли. И да, б/у катушка лежавшая на полке повела себя так же после чего полетела в ведро.
26 янв 2022, 09:23
vermilion88
За 6 лет спустя, я такие неисправности уже как орешки щёлкаю.
А чем кончилось - не помню. Возможно свечи, провода. Этотд форд
