Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Сообщение meidger72 » 30 дек 2016, 02:22
Коллеги, помогайте.
Авто Мицубиси Шариот 1998 г.в.,ДВС 4G64 GDI.Пришел на соседнее СТО с жалобой на то что он периодически глохнет на светофорах. Соседями была проделана следующая работа: Заменены свечи зажигания,очищена ДЗ,заменен ТНВД и расходомер воздуха,почищен ЕГР. После всех этих манипуляций автомобиль отстоявшись перед нашими дверями 2 дня торжественно заехал и поработав примерно минуту заглох.
Что обнаружили мы: 1)Подсос воздуха из под ЕГР (когда его ставили не попали одним болтом в прокладку), 2) Не рабочий датчик кислорода при чем в обрыве был не только подогреватель, но и не было напряжения на сигнальном проводе.Ошибок по сканеру нет ни каких.(Смотрели Лаунчем, Кармансканом, Скантроником) все параметры в норме, включая показания кислородного датчика(после замены),расходомера воздуха,давления топлива,показания датчика температуры.Вывернули свечи они все в мохровом нагаре,то есть смесь богатющая. Да, еще подкидывали резервный комп и расходомер воздуха. Результата ноль. Может есть у кого какие мысли.
meidger72
Re: Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Сообщение TRV » 30 дек 2016, 05:08
А адаптацию дроссельной заслонки делали ? https://vk.com/topic-60634524_28841807 http://autodata.ru/article/all/diagnost ... _gdi_4g64/
Сообщение TRV » 30 дек 2016, 06:08
Сообщение meidger72 » 01 янв 2017, 18:42
Адаптацию делали безрезультатно.
meidger72
Сообщение TRV » 02 янв 2017, 05:07
Попробуйте снять осциллограмму с форсунок , может блок управления форсунками дурит? http://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/c ... dis/39476/
Сообщение vermilion88 » 02 янв 2017, 20:12
Надо определить что первое пропадает! Искра, форсунки или ещё чего
vermilion88
Сообщение Р-Дизель » 02 янв 2017, 20:39
Проверьте работу датчика детонации.
Сообщение meidger72 » 02 янв 2017, 22:59
Форсунки и искра пропадает одновременно. ДПКВ и ДПРВ сигнал тоже одновременно.
meidger72
Сообщение meidger72 » 02 янв 2017, 23:01
По поводу датчика детонации думали. УОЗ не скачет в норме.
meidger72
Сообщение TRV » 02 янв 2017, 23:18
Ну тогда проверьте массы или временно поверх кинуть .Может еще иммо так глушить двиг,дает только на пару минут пустить двиг,не помню на каком авто встречал такой алгоритм работы иммо.
