Mazda 626 1995 Не заводится
Сообщение ogerc » 14 июн 2017, 22:13
Здравствуйте. Пригнали а/м Mazda 626 2Л. FS 1995, давление топлива в норме, искра есть, свечи заливает не заводится.
Тест эффективности -ДПКВ Холла.zip
ogerc
Re: Mazda 626 1995 Не заводится
Сообщение serikpai » 14 июн 2017, 23:17
Зашёл с телефона файл не могу открыть , но не могу понять если не заводится как вы сделали тест эффективности?
Сергей
serikpai
Сообщение ogerc » 14 июн 2017, 23:29
serikpai писал(а):Зашёл с телефона файл не могу открыть , но не могу понять если не заводится как вы сделали тест эффективности?
В таком случае какой тест сделать разумнее? Я сегодня второй раз пользуюсь этим прибором
ogerc
Сообщение Виджар » 15 июн 2017, 01:11
Привет. Не, это вообще ни под какой тест не попадает пока..))). Ну ничего, научишься...все когда то так начинали. Тут поможем думаю. По теме.... на этой машинке по моему и ДПКВ и ДПРВ индуктивные (если имеются). Пока неясно что есть из инструмента к Диамаг. Если есть датчик давления можно снять глянуть хоть примерно фазы на прокрутке...или снять ДПКВ+ДПРВ (если они имеются..точно не знаю на 95 г.в.) Или там в трамблере все??. По искре...как проверяешь что есть? Просто прислонив свечку к массе или на разряднике? Если на свечке, то можно ошибится...на свечке будет, а в цилиндре нет. Надо лучше поцепить разрядник с зазором 7-8 мм... тогда точно будет.
Сообщение ogerc » 15 июн 2017, 01:35
Виджар писал(а):Привет. Не, это вообще ни под какой тест не попадает пока..))). Ну ничего, научишься...все когда то так начинали. Тут поможем думаю. По теме.... на этой машинке по моему и ДПКВ и ДПРВ индуктивные (если имеются). Пока неясно что есть из инструмента к Диамаг. Если есть датчик давления можно снять глянуть хоть примерно фазы на прокрутке...или снять ДПКВ+ДПРВ (если они имеются..точно не знаю на 95 г.в.) Или там в трамблере все??. По искре...как проверяешь что есть? Просто прислонив свечку к массе или на разряднике? Если на свечке, то можно ошибится...на свечке будет, а в цилиндре нет. Надо лучше поцепить разрядник с зазором 7-8 мм... тогда точно будет.
Да, они в трамблере трамблер S5 искру проверял на разряднике 7 мм
ogerc
Сообщение ogerc » 15 июн 2017, 01:51
Тест датчик давления в цилиндре
ДД в цилиндре синцронизация с 4.rar
Последний раз редактировалось ogerc 15 июн 2017, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
ogerc
Сообщение Vul » 15 июн 2017, 02:00
ogerc писал(а):Тест датчик давления в цилиндре
хоть бы пукнуть должна куда нибудь. Искра есть - топливо то же. Чудес не бывает :D
Vul
Сообщение Vul » 15 июн 2017, 02:07
похоже что подсос воздуха или неправильно клапана открываются впускные.
Vul
Сообщение ogerc » 15 июн 2017, 02:09
Некоторые разы схватывает, поворачиваю ключ на стартер стартер крутится, отпускаю ключ как раз в этот момент некоторые разы схватывает
ogerc
Сообщение Виджар » 15 июн 2017, 02:37
По моему все таки прийдется лезть в механику..... 100% точного диагноза нет, но что то не так))). Есть датчик разряжения?? Им бы еще на прокрутке дополнить инфу.... Я бы лично попробовал еще отключить форсунки, и на быстром старте попробовать запустить. А так по ДД не нравится горб на выхлопе....
