Страница 1 из 4
Mazda 626 1995 Не заводится
14 июн 2017, 22:13
ogerc
Здравствуйте. Пригнали а/м Mazda 626 2Л. FS 1995, давление топлива в норме, искра есть, свечи заливает не заводится.
Re: Mazda 626 1995 Не заводится
14 июн 2017, 23:17
serikpai
Зашёл с телефона файл не могу открыть , но не могу понять если не заводится как вы сделали тест эффективности?
14 июн 2017, 23:29
ogerc
serikpai писал(а):Зашёл с телефона файл не могу открыть , но не могу понять если не заводится как вы сделали тест эффективности?
В таком случае какой тест сделать разумнее? Я сегодня второй раз пользуюсь этим прибором
15 июн 2017, 01:11
Привет. Не, это вообще ни под какой тест не попадает пока..))). Ну ничего, научишься...все когда то так начинали. Тут поможем думаю. По теме.... на этой машинке по моему и ДПКВ и ДПРВ индуктивные (если имеются). Пока неясно что есть из инструмента к Диамаг. Если есть датчик давления можно снять глянуть хоть примерно фазы на прокрутке...или снять ДПКВ+ДПРВ (если они имеются..точно не знаю на 95 г.в.) Или там в трамблере все??. По искре...как проверяешь что есть? Просто прислонив свечку к массе или на разряднике? Если на свечке, то можно ошибится...на свечке будет, а в цилиндре нет. Надо лучше поцепить разрядник с зазором 7-8 мм... тогда точно будет.
15 июн 2017, 01:35
ogerc
Виджар писал(а):Привет. Не, это вообще ни под какой тест не попадает пока..))). Ну ничего, научишься...все когда то так начинали. Тут поможем думаю. По теме.... на этой машинке по моему и ДПКВ и ДПРВ индуктивные (если имеются). Пока неясно что есть из инструмента к Диамаг. Если есть датчик давления можно снять глянуть хоть примерно фазы на прокрутке...или снять ДПКВ+ДПРВ (если они имеются..точно не знаю на 95 г.в.) Или там в трамблере все??. По искре...как проверяешь что есть? Просто прислонив свечку к массе или на разряднике? Если на свечке, то можно ошибится...на свечке будет, а в цилиндре нет. Надо лучше поцепить разрядник с зазором 7-8 мм... тогда точно будет.
Да, они в трамблере трамблер S5 искру проверял на разряднике 7 мм
15 июн 2017, 01:51
ogerc
Тест датчик давления в цилиндре
15 июн 2017, 02:00
Vul
ogerc писал(а):Тест датчик давления в цилиндре
хоть бы пукнуть должна куда нибудь. Искра есть - топливо то же. Чудес не бывает
15 июн 2017, 02:07
Vul
похоже что подсос воздуха или неправильно клапана открываются впускные.
15 июн 2017, 02:09
ogerc
Некоторые разы схватывает, поворачиваю ключ на стартер стартер крутится, отпускаю ключ как раз в этот момент некоторые разы схватывает
15 июн 2017, 02:37
По моему все таки прийдется лезть в механику..... 100% точного диагноза нет, но что то не так))). Есть датчик разряжения?? Им бы еще на прокрутке дополнить инфу.... Я бы лично попробовал еще отключить форсунки, и на быстром старте попробовать запустить. А так по ДД не нравится горб на выхлопе....
