мазда 626 провалы
добрый вечер, приехала мазда 626 97г 1.8л мт с жалобой на провалы оборотов, если плавно поднимать обороты то идет до отсечки, но при резком нажатии провал будто подачу топлива отключили отпустив педальку хх нормализуются, если удерживать при резком нажатии глохнет.
хозяин авто пробовал менять дмрв, дпдз с дроссельной заслонкой в сборе, форсунки на стенде проверил, одна забитая была заменил, свечные провода менял, дпкв менял так и не нашел причину.
сканер показал кучу ошибок похоже до нас все отключали и подключали, сбросил ошибки пусто больше не появлялись,мы проверили давление топлива 2.5 и в момент провалов оно не падает, пробовал без дмрв тоже провалы без дпдз тоже провалы.
сделал тесты эфективности, анализ давления, проверил осцилограмой дпдз и дмрв, по этим тестам видно слабую компрессию, плохой баланс форсунок, фазы чуток сдвинуты, но как из за всего этого могут быть сильные провалы при быстром нажатии акселератора так будто пропадает топливо?
тест эфективности тут https://cloud.mail.ru/public/8zoM/SiyBQnfBM
