Ваз 2114 1.6 8v детонация
Re: Ваз 2114 1.6 8v детонация
Сообщение ogerc » 26 июл 2021, 02:13
Евгений1969 писал(а):Ваш блок управления позволяет отключать форсунки. Попробуйте, отключая цилиндры, проверить, как датчик детонации реагирует на это. Уменьшается ли его амплитуда сигнала. Может нужно просто заменить датчик или проверить его разъём на герметичность.
Датчик сразу заменил с рабочей машины
ogerc
Сообщение AlGor » 28 июл 2021, 00:32
Судя по логу СМ2 должна быть как минимум Р0420,если её нет-был репрог ЭБУ.Проверьте всё на стоке.На М73 есть нюансы при репроге.
AlGor
Сообщение Alex_DFX » 28 июл 2021, 04:12
Странно что никто не обратил внимание, но задающий диск на автомобиле дефектный. Осмотрите для начала диск.
и на выпуске на ХХ всё-таки многовато 0.3 бар.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение ogerc » 28 июл 2021, 12:04
AlGor писал(а):Судя по логу СМ2 должна быть как минимум Р0420,если её нет-был репрог ЭБУ.Проверьте всё на стоке.На М73 есть нюансы при репроге.
Понял
ogerc
Сообщение ogerc » 28 июл 2021, 12:16
Alex_DFX писал(а):Странно что никто не обратил внимание, но задающий диск на автомобиле дефектный. Осмотрите для начала диск.
На выпуске на ХХ 0.3 бар это значит какая причина?
ogerc
Сообщение ogerc » 28 июл 2021, 12:19
Проверили пневмотестом, клапана не пропускают, поршня некоторые пропускают
ogerc
Сообщение ogerc » 28 июл 2021, 13:12
Насчёт параметров детанации получается в двигателе шумы?
ogerc
Сообщение ogerc » 28 июл 2021, 13:17
Как вы определили девектный задающий диск?
ogerc
Сообщение Евгений1969 » 29 июл 2021, 00:09
Мне вот тоже интересно, насчёт дефектного диска. :D Если сканер - лошадь, а Диамаг 2 - телега, то прослеживается желание поставить телегу впереди лошади. Если бы диск был смещён, то угол по сканеру прыгал бы очень сильно - это раз....были бы хаотические пропуски воспламенения, что то же бы отразил Сканматик - это два.
На чипфоруме была давно тема. Пришли к общему мнению, что для корректного сигнала датчика детонации, который будет обрабатывать ЭБУ важен и момент затяжки и наличие шпильки, а не болта, и плоская шайба. Ваш датчик явно ловит шум, но он не в диапазоне обработки блоком управления и из-за этого нет и ошибок, да и чисто на слух, как я понял детонации нет.
Ещё бы узнать, как ведёт себя машина в динамике...что бы исключить всякие версии на счёт диска и забитого катализатора.
Сообщение AlGor » 29 июл 2021, 00:39
По вкладке "Зубчатый диск".Скорее всего подзамят первый зуб после пропуска,либо качество нарезки зубьев.
AlGor
