Re: калина 2 127мотор css
Сообщение burn312 » 19 июн 2025, 04:30
yunik писал(а):
burn312 писал(а):Добрый день, калина 127 мотор . Тест px без нареканий , а вот тест css не очень . Мотор работает ровно , пропусков нет , компрессия в норме . Может я что то делаю не так , так как начинающий в работе с мотортестером.https://disk.yandex.ru/d/7NRA8gvxolontQ
Здравствуйте.
Чем Вы сигнал с ДПКВ записывали, иголкой или индуктивной линейкой ?
Странная форма осциллограммы получилась, какая-то не тепичная для ВАЗов, и уровень сигнала очень низкий.
Я бы записал новую осциллограмму, что бы и форма сигнала получше была и уровень по выше.
Понятное дело что программа любой сигнал анализирует, но мало ли.
А ещё странно что программа Диамаг во вкладке Зубчатый диск определяет такой сигнал достаточно сильным.
А вот так этот сигнал отображает старая программа Диамаг версии 2.4 -
Иглой .
burn312
Сообщение burn312 » 19 июн 2025, 04:34
Не как не сделаю переходник . Надо попробовать линейкой сделать.
burn312
Сообщение yunik » 19 июн 2025, 19:52
burn312 писал(а):Иглой .
burn312 писал(а):Не как не сделаю переходник . Надо попробовать линейкой сделать.
Если подключались "Иглой", то сигнал должен быть намного лучше, сильнее. Возможно был плохой контакт.
Проведите повторный тест, установите "Иглу" понадёжнее, перед нажатием на запись Самописца можно контролировать качество сигнала в режиме осциллограф, при этом смотрите левую вертикальную шкалу в поле канала, чем больше цифры (напряжение сигнала) тем сильнее сигнал.
Когда убедились что уровень сигнала с ДПКВ хороший, значит "Игла" установлена хорошо.
Тогда переходите в режим Самописца и производите запись осциллограммы.
Ели не получится добиться хорошего сигнала, в этом случаи не исключено, что сам щуп игла повреждён. Нужно будет проверить щуп, прозвонить его и убедиться он исправен.
Можно снимать сигнал с ДПКВ и индуктивной линейкой. В этом случаи сигнал, будет намного слабей чем с "Иглы" но всё же выше чем сейчас у Вас получилось записать через щуп "Игла".
Работая с Линейкой есть свои нюансы, линейку тоже нужно правильно устанавливать на ДПКВ, что бы получить лучший по силе сигнал и при этом форма сигала, должна оставаться соответствующей форме сигнала для данного типа датчиков.
Когда знаете как должны выглядеть сигналы с разных типов датчиков, какой уровень сигнала обычно можно считать нормальным, работать будет легче, потому что как только уведите что что-то с сигналом не так, то делаете запись заново что бы получить нормальный сигнал. Или ищем другую причину не типичной форме сигнала.
Сообщение burn312 » 19 июн 2025, 21:58
Сигнал скорее всего слабый потому , что снял его с белого провода датчика коленвала.
burn312
