пропуски по 4 цилиндру
Re: пропуски по 4 цилиндру
Сообщение Евгений1969 » 26 сен 2020, 18:44
Jeka писал(а):Катушку зажигания от 4 цилиндра пробывали ставить на другой цилиндр? :D
Может что с проводом на катушку 4 цил или с форсункой.
Вам правельно написали что ловить неисправность надо именно когда она проявляется
Вы хоть думайте и читайте что пишите. Тут система DIS...ну ни как не перебросить катушки. Тут же учите человека, как правильно ловить неисправность, и тут же заставляете его менять катушки. :D
В данной ситуации лучше иметь проверочный ВВ провод на 1 цилиндр - самый длинный. Там ВВ каждый под свой размер и так просто их не перекинуть. Был бы провод один лишний - перекидываем его вместо маленького четвёртого, а потом на любой другой цилиндр и точно узнаём про катушку...виновница ли она.
Shaping - лучший способ диагностики.
Да и колба должна быть у всякого диагноста - мыть форсунки на машине - это начало всех начал :lol:
Неисправность на этой машине находится через сканер, колбу и пневмотестер.
Сообщение Jeka » 26 сен 2020, 19:03
А точно, пардон винават упустил этот момент с DIS
Jeka
Сообщение Евгений1969 » 26 сен 2020, 19:17
Jeka писал(а):А точно, пардон винават упустил этот момент с DIS
Хотя про коррекцию топлива не плохое замечание. Там вроде 2 банки и на каждую пару цилиндров свой датчик кислорода и свои коррекции. Но опять же неисправность проявляется под нагрузкой, когда коррекции тоже покажут погоду на Луне, как и анализ зажигания. Вот и остаётся только ошибка по сканеру, которая указывает на 4 цилиндр.
Ну ладно катушка и деньги не пропали зря. А есть ещё и форсунка...да и в клапане может быть причина. Лишь бы автор темы отписался и мы будем все знать, что дело в катушке. :D
Я бы лучше время на экспресс-диагностику искрообразования потратил этого цилиндра...должна показать линейка под нагрузкой всё равно что-то...А лучше запасного комплекта проводов с Али тут ни чего и не придумаешь... :D
Сообщение Jeka » 26 сен 2020, 19:39
Да блин это всё пятница развратница винавата :?
Jeka
Сообщение mixailz28 » 27 сен 2020, 15:17
еще раз повторюсь под нагрузкой это когда на пиз...лях свыше 4000 оборотов а до 4000 машина ездит исправно,свечи обычного цвета как новые,пневмотестером проверял утечки,очень минимальные ито по 4 нету утечек,машина нужна хозяину,ездит пока до 4000 как катушка придет отпишусь.
mixailz28
Сообщение Евгений1969 » 27 сен 2020, 17:55
mixailz28 писал(а):еще раз повторюсь под нагрузкой это когда на пиз...лях свыше 4000 оборотов а до 4000 машина ездит исправно,свечи обычного цвета как новые,пневмотестером проверял утечки,очень минимальные ито по 4 нету утечек,машина нужна хозяину,ездит пока до 4000 как катушка придет отпишусь.
Хорошо. Только если дело не в катушке, я думаю, Вы честно напишите про это?
Сообщение mixailz28 » 27 сен 2020, 19:05
только пробывал подменную катушку с рабочей машины и провода толку ноль,куда копать хз?именно в движении после 4000 пропуски по 4 цилиндру и мотор начинает троить.
mixailz28
Сообщение AlGor » 27 сен 2020, 19:25
Проверьте свечи на разряднике под давлением,много сейчас брака.
AlGor
Сообщение Евгений1969 » 27 сен 2020, 20:56
AlGor писал(а):Проверьте свечи на разряднике под давлением,много сейчас брака.
Ну, я думаю, что свеча из 4 цилиндра уже побывала в каком-нибудь другом и всё осталось по прежнему.
Просто в такой ситуации, как не странно, все методы диагностики не дают точного диагноза. Сканер указал на проблемный цилиндр. Система искрообразования тоже исключена (если я правильно понял, автор темы подкидывал другую катушку и провода).
Остаётся форсунка. Или она подклинивает или под нагрузкой её производительность меньше. Проверяйте форсунки. Если форсунка подклинивает из-за механического повреждения, то её чистка может не помочь. Там вроде рампу поднять с форсунками легко.
Сообщение AlGor » 28 сен 2020, 23:33
Хорошо бы увидеть осц-му ДР на прокрутке,да и на ХХ тоже.Может по регулировке клапанов что?
AlGor
