ЗАЗ Шанс троит
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 06:37
kristtall писал(а):
Дормидонт писал(а):
kristtall писал(а):https://disk.yandex.ru/d/ok2NCaMmthebeA
Зажигание
Подходяще.
Не допонял)) Зажигание то хоть без замечаний?
Я б этом и говорю. Адсорбер , шланг на ВУТ пробовали глушить ? Мембрана РДТ не пропускает? ЕГР там вроде не стоит?
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 14:33
Адсорбер обнаружил сразу, то есть клапан его - пропускал, а показания РХХ были в районе 22 шагов вместо 35,что и сподвигло искать подсосы. После этого двиг стал работать поуверенней на холостых, но не стабильно все же. Когда снимал форсунки для проверки - обнаружил отутсвие колечка уплотнительного на форсунке 2-го цилиндра! Думал, что всё решено, ан нет, ничего не поменялось, лучше не стало. Шланг РДТ, снимаю, глушу патрубок - нет изменений. Шланг ВУТ не снимал ещё, но проливал его очистителем тормозов.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 16:04
Датчики кислорода есть на двигателе?
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 16:22
Дормидонт писал(а):Датчики кислорода есть на двигателе?
Есть. В начале темы выкладывал вместе с осцилограмма записи сканматика. Лямбда отрабатывает нормально вроде
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 16:38
Нет там показаний лямбды. Всего 22 параметра.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 17:00
Дормидонт писал(а):Нет там показаний лямбды. Всего 22 параметра.
Понял,проверю
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 17:46
https://disk.yandex.ru/d/bIMU-wphoOmt9Q
вот тут лямбда есть, до регулировки клапанов
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 19:23
kristtall писал(а):https://disk.yandex.ru/d/bIMU-wphoOmt9Q
Файл пустой.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 20:00
Да что ж такое то...
А так?
220115_2009_Микас 10.3 (ПП Впрыск).rar
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 20:38
Периодические зависания лямбды в богатой смеси. При общей нестабильности питания, обратите внимание на просадку напряжения на хх в момент поднятия температуры до 94 гр. - дроссель на нуле, давление скакануло при просадке оборотов, может у вас там с проводкой беда ?
Дормидонт
