Не могу сделать тест
Сообщение Сергей Басанов » 07 авг 2017, 05:22
Сегодня попытался сделать тест системы зажигания DIS дек Ланос 1,5. Всё подключил, выбрал тест - при нажатии пуск на несколько секунд изображение плей (зеленый треугольник) переносится на кнопку самописца, а потом запись останавливается. В поле осциллографа ничего не отображается. Это происходит и при выборе режима осциллографа и в режиме самописца.
Подскажите что делаю не так?
Сергей Басанов
Re: Не могу сделать тест
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2017, 12:36
Попробуйте запустить тест на незаведенном движке. Если не будет останавливаться, значит при работе идет сбой от системы зажигания. Тогда, синфазные фильтры в помощь.
Сообщение Сергей Басанов » 07 авг 2017, 13:57
На не заведеном так же!!!
Сергей Басанов
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2017, 14:43
Сергей Басанов писал(а):На не заведеном так же!!!
Проверьте на другом компе.
Сообщение Vprs » 07 авг 2017, 15:12
Было такое, скорее всего конфликт с другими установленными програмами, играми, драйверами
Vprs
Сообщение Сергей Басанов » 08 авг 2017, 16:28
Комп чисто рабочий игр нет, при запуске пишет не прав что то типа нужно запустить с правами администратора- может в этом причина?
Сергей Басанов
Сообщение Alex_42 » 08 авг 2017, 17:41
Сергей Басанов писал(а):Комп чисто рабочий игр нет, при запуске пишет не прав что то типа нужно запустить с правами администратора- может в этом причина?
Возможно. Запустите ПО с правами администратора. Ну и попробуйте все-таки, на другом ПК осциллограф запустить.
Сообщение Сергей Басанов » 14 авг 2017, 02:08
Попробовал на другом компе - все нормально работает. На моём тоже может запустится но из 10 один раз. Запускаю с правами администратора.
Сергей Басанов
