Тест эффективности в реальном времени и промывка форсунок.
Re: Тест эффективности в реальном времени и промывка форсуно
Сообщение valter63 » 12 сен 2017, 05:31
DIAMAGOVEC писал(а):
valter63 писал(а):Господа ,открою маленький секрет ,эффективное мытьё форсунок будет только в установки и ультразвуком.Как не крути доказано.
Как не крути, доказано, что данная методика эффективна и опробована на многих машинах с положительным результатом. Эта методика, предназначена в профилактических целях, а не на запущенных случаях, когда машина начинает троит, дергается, имеет более 50 000 км пробега без промывки форсунок. В таких случаях, без условно, нужно снимать форсунки для проверки. Даже если форсунки промыты на стенде, то все же не лишне будет провести и промывку с подключением установки, так как очищаются клапана и камера сгорание что очень положительно сказывается, на пуск двигателя в холодное время года.
Да это всё так,только таких владельцев авто очень мало которые щепетильно относяца к машине и не жалеют денег для своих железных коней,в основном всё ЗАПУЩЕННО и без снятия положительных результатов не добиться,хоть взять дроссельную заслонку.
valter63
Сообщение Евгений1969 » 13 сен 2017, 02:24
Дед пенсионер. Работал с ним когда-то. Семёрка с пробегом около 70000. Ни разу форсунки не мылись. Купил баночку Лавр Euro...типа для элитных иномарок...мягкая промывка без замены свеч и масла. Вроде не подделка...простой штрих код и штрих код на пластмассе. На чиптюнере не давно хаяли Лавр...типа мыть стал плохо и прочее.
Это я к тому, что литровую банку мы сжигали около часа. Два раза наполнял колбу. Дедок потом машину не узнал.
Это я вот к чему. Не секрет, что многие бодяжят промывочную жидкость сольвентом или ацетоном или из-за приличной стоимости баночки не всю её используют. А может всё дело в том, что если использовать всю банку и не бодяжить её и эффект будет другой...и всё отмоется даже на машине?
Сообщение Ярослав » 26 сен 2017, 19:48
Здравствуйте! Я совсем недавно на форуме. Я так понял выкладывать можно только скриншоты снятых осцилограмм? Спасибо!
Ярослав
Сообщение кацманафт » 26 сен 2017, 21:31
Не только :mrgreen:
Сообщение Ярослав » 10 окт 2017, 20:10
Здравствуйте! Может кто-нибудь сказать, почему, когда я подключаю щуп-иглу к Лямбда зонду для снятия осциллограммы (однопроводной зонд стоит) у меня опорное напряжения на сканере и на самописце опускается до 180 милливольт ? Спасибо!
Ярослав
Сообщение Ярослав » 10 окт 2017, 20:11
Извиняюсь, что не в тему написал. Исправлюсь.
Ярослав
Сообщение Yrga » 10 окт 2017, 20:18
Ярослав писал(а):Здравствуйте! Может кто-нибудь сказать, почему, когда я подключаю щуп-иглу к Лямбда зонду для снятия осциллограммы (однопроводной зонд стоит) у меня опорное напряжения на сканере и на самописце опускается до 180 милливольт ? Спасибо!
Это значит что у щупа малое сопротивление для измерения этой цепи.
Yrga
Сообщение Palych » 11 окт 2017, 04:06
Смотрите провод : - скорее всего короткое-между ц.жилой и оплеткой.
Yrga писал(а):Это значит что у щупа малое сопротивление для измерения этой цепи
А у Вашего щупа сопротивление большое?? :)
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение Yrga » 11 окт 2017, 04:09
Умоего щупа то сопротивление которое нужно для измерения.
Yrga
Сообщение OOA » 08 авг 2022, 02:35
У меня был товарищ который занимался ультразвуковыми разработками для военных в СССР, он сказал чтоб ультразвук проник в внутр форсунки требуется невероятная мощность, в общем это маркетинговый ход, ультразвук сверху почистит форсунку и всё))
OOA
