Страница 1 из 2
подскажите дмрв пассат б5
16 авг 2017, 17:01
Сергей Басанов
Скажите пожалуйста убитый датчик или нет. Причина обращения автомобиля большой расход топлива двигатель 1,8Т.
Re: подскажите дмрв пассат б5
16 авг 2017, 22:55
Сергей Басанов
И подскажите пожалуйста что за помехи по всей осцилограмме?
16 авг 2017, 23:09
Думаю, что датчик вполне себе живой. И это не помехи. Это пульсации от работы цилиндров. Как у ДР. Сканер, какой расход воздуха показывает на ХХ и на 3000 об/сек.?
16 авг 2017, 23:53
Сергей Басанов
На холостых 2,9 на трех тысячах под нагрузкой 69 г/с
21 авг 2017, 05:37
Сергей Басанов
Сегодня сделал для сравнения осциллограмму дмрв с другого пассата б5+ 1,8Т. Все практически так же, но при сбросе газа идут затухающие колебания-что это? И какой больше живой?
29 авг 2017, 00:01
dok2607
больше живой конечно первый потому что выход на рабочее напрежения 8 мс а у второго гораздо больше.
29 авг 2017, 06:50
vladimisafrono
Первый ДМРВ более инертный. Это видно по напряжению нагрузки. Хотя есть подвох в разнице интенсивности перегазовки. На первом ДМРВ видно, что ДВС гораздо быстрее выходит на стабильные обороты ХХ. А на втором ДМРВ режим ХХ наступает значительно сложнее. Это же видно по пульсациям сигнала. Ведь сигнал который мы с Вами видим с ДМРВ это инертность воздуха через него проходящего.
На мой взгляд оба ДМРВ исправны.
29 авг 2017, 14:30
Сергей Басанов
Самое интересное что гуляний холостого хода после сброса газа на втором дмрв нет. Есть еще мысли что такую амплитуду после сброса газа дает эл. нагнетатель воздуха в выпускные каналы- он берет воздух с воздушного фильтра. Осцилограмма снималась на холодную .
29 авг 2017, 17:10
vladimisafrono
В любом случае это инертность потока воздуха.
01 сен 2017, 13:22
SergV
На втором ДМРВ колебания напряжения происходят ниже порога рабочего напряжения, что является неисправностью.
Быстрее всего это так работает кетайский дмрв.
