срезана ВМТ в осциллограмме давления
Сообщение George_l » 01 сен 2017, 00:20
Добрый день, почему может быть срезана верхушка в осциллограмме давления? Снимал с Lacetti 1,4
George_l
Re: срезана ВМТ в осциллограмме давления
Сообщение archer742 » 01 сен 2017, 01:12
Большое давление в конце такта сжатия (компрессия), превышающее рабочий диапазон датчика. Может косвенно указывать на проблемы с двигателем (масло в цилиндре, неправильно собранный ГРМ и т.п.). В целом пик сигнала ДД полезной информации не содержит, но высокое давление в цилиндре может вывести из строя сам датчик.
archer742
Сообщение George_l » 01 сен 2017, 04:56
archer742 писал(а):Большое давление в конце такта сжатия (компрессия), превышающее рабочий диапазон датчика. Может косвенно указывать на проблемы с двигателем (масло в цилиндре, неправильно собранный ГРМ и т.п.). В целом пик сигнала ДД полезной информации не содержит, но высокое давление в цилиндре может вывести из строя сам датчик.
На осциллограмме график обрывается на отметке ниже 6бар, и что, датчик не способен работать с таким давлением? И по пикам сигнала я ставлю линейку от одной ВМТ до другой, определяю углы, проверяю УОЗ, как без этого? Может мне просто датчик бракованный попался?
И немного оффтопа, первый опыт снятия осциллограммы давления - на Лачетти, с глубоким свечным колодцем, жесть какая-то, долго думал, как провод во вкрученный датчик засунуть, не достать же пальцами, кое-как отвертками затолкал, потом проблема его достать, магнитная головка не удерживает, неужели нельзя было сделать датчик чуть длиннее, удлинить шестигранную часть???
George_l
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 05:11
А удлинителем ДД не пробывали пользоваться? ;)
Сообщение George_l » 01 сен 2017, 05:15
vladimisafrono писал(а):А удлинителем ДД не пробывали пользоваться? ;)
Первый раз слышу, пока только с основной комплектацией разбираюсь, этот удлинитель почему-то в нее не входит :(
George_l
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 06:57
Собственно вот...
Сообщение dmiha.73 » 01 сен 2017, 07:09
другой вариант использовать свечной ключ трубкой- меньше погрешностей
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 01 сен 2017, 07:11
точнее степень сжатия и потери
dmiha.73
Сообщение archer742 » 01 сен 2017, 22:45
George_l писал(а):На осциллограмме график обрывается на отметке ниже 6бар, и что, датчик не способен работать с таким давлением?
Датчик работает с давлением до 7 бар, график обрывается на отметке ниже 6 бар, потому что так задано в настройках преобразования напряжения с датчика давления в эти самые бары.
George_l писал(а):И по пикам сигнала я ставлю линейку от одной ВМТ до другой, определяю углы, проверяю УОЗ, как без этого? Может мне просто датчик бракованный попался?
Пики не нужны, программа сама рассчитывает местоположение пика. Для выравнивания линейки по невидимым пикам используется контекстное меню: "ПКМ на линейке -> Автоподстройка линейки -> Выровнять рамку по сигналу датчика давления".
George_l писал(а):И немного оффтопа, первый опыт снятия осциллограммы давления - на Лачетти, с глубоким свечным колодцем, жесть какая-то, долго думал, как провод во вкрученный датчик засунуть, не достать же пальцами, кое-как отвертками затолкал, потом проблема его достать, магнитная головка не удерживает, неужели нельзя было сделать датчик чуть длиннее, удлинить шестигранную часть???
При первом "попадании в глубокий свечной колодец" я просто мотанул пару витков изоленты на шестигранник датчика, чтобы с натягом входил в свечной ключ. Без проблем закрутил, выкрутил и вытащил датчик. К разъёму провода той же изолентой примотал кусок стальной проволоки диаметром 3 мм, проволокой разъём и вставлял.
archer742
Сообщение Alex_42 » 02 сен 2017, 00:03
archer742 писал(а):Датчик работает с давлением до 7 бар, график обрывается на отметке ниже 6 бар, потому что так задано в настройках преобразования напряжения с датчика давления в эти самые бары.
Уточню. Сенсор давления МРХ5700АР, который используется в нашем ДД измеряет АБСОЛЮТНОЕ давление в диапазоне от 0 до 7 бар. Т.е., при атмосферном давлении на выходе будет около 0,85В. При давлении, близком к нулю (вакуум) датчик будет также, выдавать напряжение близкое к нулю. При абсолютном давлении 7 бар, на выходе будет около 5 В. У нас, в настройках за ноль принято атмосферное давление, т.е. нулевая линия находится на уровне напряжения около 0,85В. Это сделано для удобства измерения разрежения в цилиндре.Поэтому, с учетом данной настройки, пик давления будет на уровне примерно, 6 бар. Вот, гляньте скрин, где настройки сделаны в вольтах выходного напряжения.
