Подключение датчиков DIS к "Диамагу 2"
Сообщение turic_surgut » 10 сен 2017, 02:55
Всем привет!
Авто - ВАЗ 2112 1,5 16в.
Нужно проверить систему зажигания.
Как проверить полярность я понял (ёмкостным датчиком).
Дальше при подключении датчиков с красной меткой и без оных разобрался. Далее надо подключить два разъёма кабеля на осциллограф. Датчик синхронизации по 1Ц в программе показан - 4 канал. Куда подключать два разъёма с DIS-датчиков? Программа показывает канал 7. Куда подключать? В видео у А. Пахомова этого нет.
turic_surgut
Re: Подключение датчиков DIS к "Диамагу 2"
Сообщение serikpai » 10 сен 2017, 04:34
5 и 6 каналы
Сергей
serikpai
Сообщение AleksMozdok » 10 сен 2017, 06:18
turic_surgut писал(а):Всем привет!
Красный пришепки на 5 положительная полярность
Отрицательная на 6
AleksMozdok
Сообщение кацманафт » 10 сен 2017, 20:20
Ни когда не парюсь по определению полярности. Подключаю два положительных и два отрицательных в режиме осцилографа , всё последовательно. На какой-то иномарке, было две искры показывали вверх, а две вниз, поменял щупы местами да и всё :D
Сообщение dmiha.73 » 11 сен 2017, 02:59
я тоже вкл режим осциллограф и по очереди одеваю прищепки,поглядывая на экран,если что, поменял. как определился. вкл режим самописец и вперед :D
dmiha.73
Сообщение turic_surgut » 12 сен 2017, 01:18
Спасибо, парни, всё стало понятно!
turic_surgut
