Страница 1 из 1
Датчик Холла на Ауди А4
13 сен 2017, 20:36
Mechanicus
Здравствуйте, коллеги! Хотел бы узнать совет бывалых... Значит машина: Ауди А4 1.6 бензин, код мотора - АДП. Машина не заводится. Есть ошибка по датчику холла. Снял осциллограмму с него (2ой провод). Датчик бошевский, стоит на трамблёре.
Re: Датчик Холла на Ауди А4
13 сен 2017, 21:17
serikpai
С дпкв сигнал есть?
13 сен 2017, 21:46
Mechanicus
Есть! Вот он:
13 сен 2017, 22:20
dmiha.73
Привет, может сигнальный провод до ЭБУ не доходит
14 сен 2017, 00:21
Mechanicus
Сканер обороты колена видит. УОЗ так же видно, т.е до ЭБУ сигнал доходит с холла. Кстати, ошибок теперь нет. А вот что с катушкой, как я вижу, какая-то полная ахинея:
14 сен 2017, 00:39
dmiha.73
Если дх живой, то искра должна быть. Питание на катушку приходит, сигнал
14 сен 2017, 00:42
dmiha.73
Я пока не заведу, на осциллограмму не смотрю-: ничего не понятно
14 сен 2017, 04:25
dmiha.73
у меня было то от коммутатора масса отгнила,то разьем болтался...скорее всего что то с проводкой
15 сен 2017, 18:45
Mechanicus
Проблема решена. Кто-то перепутал провода на трамблёре (вместо 3го поставил 4ый, поэтому машина не заводилась). После этого машина завелась, но, подтраивала на холостых и при резком нажатии педали газе были пропуски зажигания, что машина чуть не глохла. Причина: надрыв сигнального провода д. холла.
16 сен 2017, 07:08
dmiha.73
ну молодец
,я ж говорю что то с проводкой,просто все решения не всегда совпадают,а эти машины уже старенькие , провода ломаются
