KIA SORENTO 2.4 троит
Сообщение region95 » 31 окт 2017, 03:48
Всем привет..
приехал Киа Соренто 2007г 2.4 обьем DOCH 16 VALVE
хозяин жалуется на троение и часто сгорает одна катушка на (1-4 цилиндра)
осцилом сигнал от ЭБУ на катушки проверил все четко есть небольшая разница(между 2-3 и 1-4 катушками) осцил не сохранил.
аплитуда импулься от эбу похожа на форсуночный т.е видимо внутри катушки стоит каммутатор(на катушке 3 провода).
покатался иногда троит 3ц. то 1ц иногда и 2ц начинает. снял осцолграммы ДР ХХ видно что в 1цилиндре компрессия или ?
ДР на ПРОКРУТКЕ получился страный..хотя у меня Диамаг др в прокрутке всегда показывает странно..Кто знает подскажите почему так рисует?
вообщем начал думать не в сторону катушки..а на двигатель..может быть что распредвал кулачок износился?
когда снял катушку (1-4)цилиндров в 4 горшке было масло может изза этого и сгорают катушки?
region95
Re: KIA SORENTO 2.4 троит
Сообщение Андрей53 » 31 окт 2017, 03:56
Посмотрите проводку на наличие короткого замыкания . Скорей всего где-то проводка перетёрлась .
Андрей53
Сообщение region95 » 31 окт 2017, 03:57
https://yadi.sk/d/_qQ9bkM03PEmHH вот сами осцилограм
почему др хх нету горбика ?
region95
Сообщение region95 » 31 окт 2017, 04:01
Андрей53 писал(а):Посмотрите проводку на наличие короткого замыкания . Скорей всего где-то проводка перетёрлась .
если проводка перетерлась катушка разве выйдет из строя? каммутатор внутри катушки..если сигнальный провод окажется на массе то искра пропадет--на сколько я знаю..исправьте если не так
region95
Сообщение Андрей53 » 31 окт 2017, 04:05
Я бы с троением сначала разобрался . Потом дал бы мотору просраться , а так не понятно , что где и как там горит . И сколько в таком режиме мотор крутился . Там нагорело уже где не попадя .
Андрей53
Сообщение region95 » 31 окт 2017, 04:07
Андрей53 писал(а):Я бы с троением сначала разобрался . Потом дал бы мотору просраться , а так не понятно , что где и как там горит . И сколько в таком режиме мотор крутился . Там нагорело уже где не попадя .
я тоже хочу с троением разобраться.. сколько пробег авто я не смотрел..авто в гараже..если нужно сниму еще осцилограммы..Посоветуйте что еще проверить?
region95
Сообщение Андрей53 » 31 окт 2017, 04:08
Проводка там не перетерлась наглухо . Просто коротит , на массу , например , вот и горит катушка периодически .
Андрей53
Сообщение region95 » 31 окт 2017, 04:10
Андрей53 писал(а):Проводка там не перетерлась наглухо . Просто коротит , на массу , например , вот и горит катушка периодически .
эти два провода завтра могу на прямую от эбу к катушкам подкинуть (родные отключу) Не думаю что это поможет с троением!
т.к не понятный осцил для меня ДР ХХ
region95
