Если машина не заводится!
Сообщение Fedyun4ik » 06 дек 2017, 19:05
Добрый день!
Хотелось бы узнать какие тесты можно провести на машине, которая не заводится, чтобы исключить те или иные узлы/агрегаты из подозрения.
Про проверку другими средствами и причины сего - это все понятно. Вопрос именно в том, какие тесты можно сделать с помощью мотор тестера в таких случаях и на сколько они информативны/эффективны и можно ли им доверять?
Ну и для примера, снял осцилку ДД на прокрутке. Можно по ней делать какие-либо выводы или нет? (автомобиль opel vita двиг 1,4 м3, бенз 1997г.в.)
DD1.zip
Fedyun4ik
Re: Если машина не заводится!
Сообщение Alex_42 » 06 дек 2017, 19:32
Метки убежали. Р/вал(ы) позже на 3(4) зуба стоят. Возможно, уже и клапана погнуло. Проверьте компрессию в цилиндрах.
Сообщение Fedyun4ik » 06 дек 2017, 20:29
Alex_42 писал(а):Метки убежали. Р/вал(ы) позже на 3(4) зуба стоят. Возможно, уже и клапана погнуло. Проверьте компрессию в цилиндрах.
А то что степень сжатия 5.2 и потери 35,6 - этим данным доверять можно? Или на прокрутке эти показания не соответствуют истине?
Fedyun4ik
Сообщение Alex_42 » 06 дек 2017, 20:31
Fedyun4ik писал(а):А то что степень сжатия 5.2 и потери 35,6 - этим данным доверять можно? Или на прокрутке эти показания не соответствуют истине?
Так и будет анализ показывать, если потери в цилинре большие и метки смещены.
Сообщение Fedyun4ik » 06 дек 2017, 21:01
Так и будет анализ показывать, если потери в цилиндре большие и метки смещены.
Понял, спасибо! А вообще какие еще тесты можно делать, если двигатель не заводится. Там же в основном по методике нужно обороты поднимать/опускать и т.п...
Fedyun4ik
Сообщение кацманафт » 06 дек 2017, 21:01
Fedyun4ik писал(а):Добрый день!
Хотелось бы узнать , на машине, которая не заводится Вопрос именно в том, какие тесты можно сделать с помощью мотор тестера в таких случаях и на сколько они информативны/эффективны [/attachment]
Можно покрутить с датчиком разряжения в дырочке в правом боку :mrgreen:
Сообщение Fedyun4ik » 06 дек 2017, 21:13
Это какой-то юмор/жаргон диагностов?! Не понял что имелось ввиду.
Fedyun4ik
Сообщение Zester » 06 дек 2017, 21:33
Тест датчик разряжения-прокрутка из дырочки на боку впускного рессивера :)
Где-то читал что дд на прокрутке не несет достоверной информации по фазам.
Zester
Сообщение Johnson » 07 дек 2017, 05:49
http://chiptuner.ru/content/pub_26/
Не лишним будет почитать.
Johnson
Сообщение Fedyun4ik » 07 дек 2017, 17:54
Johnson писал(а):http://chiptuner.ru/content/pub_26/
Да, спасибо! Кое что для себя отметил. На самом деле проблема была в бензонасосе и мы опытным путем это установили почти сразу. Он не создавал нужное давление. Просто не было манометра для топлива, чтобы на 100% убедиться в этом. Заодно делал тесты и стало интересно, что вообще можно "посмотреть" мотортестером, какие тесты сделать, если машина не заводится. И будут ли они "показывать правду".
Кстати, вчера машину завели. На счет смещенных фаз РВ пока не уверен. Кажется там есть какая-то проблема, как писали выше. Если будет возможность, хочу снять осцилку на заведенной машине и сравнить.
Fedyun4ik
