Если машина не заводится!
Re: Если машина не заводится!
Сообщение DIAMAGOVEC » 07 дек 2017, 20:48
На не заводящийся двигателе, можно проверить сигнал ДПКВ, осциллограмму ДР на прокруте, позволяющий определить правильность меток ГРМ, тест электрооборудовании на просадку напряжении и плохой контакт массы. Наличие искры а также сигнал на форсунках,
Сообщение Fedyun4ik » 07 дек 2017, 23:46
DIAMAGOVEC писал(а):На не заводящийся двигателе, можно проверить сигнал ДПКВ, осциллограмму ДР на прокруте, позволяющий определить правильность меток ГРМ, тест электрооборудовании на просадку напряжении и плохой контакт массы. Наличие искры а также сигнал на форсунках,
тест электрооборудовании на просадку напряжении и плохой контакт массы - а плохой контакт массы как определить?
Fedyun4ik
Сообщение Allkor » 08 дек 2017, 04:22
Мультик в помощь.
Allkor
Сообщение vitaly bruklin » 08 дек 2017, 05:31
если впуск, где нибудь перед фильтром, например, закрыть ветошью (тряпка типа кляп), то на осциллограмме датчика давления в цилиндре на прокрутке стартером станет видно не только угол открытия выпускного клапана, но и угол закрытия выпускного клапана, осциллограмма приобретет совсем привычный вид.
vitaly bruklin
Сообщение Fedyun4ik » 08 дек 2017, 13:02
vitaly bruklin писал(а):если впуск, где нибудь перед фильтром, например, закрыть ветошью (тряпка типа кляп), то на осциллограмме датчика давления в цилиндре на прокрутке стартером станет видно не только угол открытия выпускного клапана, но и угол закрытия выпускного клапана, осциллограмма приобретет совсем привычный вид.
Спасибо за совет. Действительно, на том месте просто прямая линия, я уж думал с клапанами не порядок. А ведь заслонка на пуске двигателя открыта...
Fedyun4ik
Сообщение Azamat283 » 09 дек 2017, 15:44
Добрый день! Помогите разобраться!! Машина Марк 2, двигатель 1G-fe. 6ц рядный! Не заводится! По словам хозяина, приехал вечером поставил. а утром завелась, поработав немного заглохла! решив что закончился бензин долили с канистры . Но Марк уже не в какую не заводится! И так! Отогрели визуально все посмотрел воды в катушке и трамблере нет, провода целы за исключением 4 цилиндра. Искра есть..хотя мне показалась она немного вялая. свечи заливает. дроссель почистил ! Не заводится!! проверив компрессию очень низкая среднем (7) по рыскав в интернете узнал что на у марковников частая проблема с клапанами. Пришло время для диамага: Сделал тест сравнения цилиндров ДР на прокруте с синхранизации по 1 целиндру. хотел посмотреть зажигание на прокруте , но что то у меня не получилось. помогите разобраться!!?
тойота марк 2 1g-feДР прокрутка 3.rar
Azamat283
Сообщение archer742 » 09 дек 2017, 22:41
Azamat283 писал(а):Пришло время для диамага: Сделал тест сравнения цилиндров ДР на прокруте с синхранизации по 1 целиндру. хотел посмотреть зажигание на прокруте , но что то у меня не получилось. помогите разобраться!!?
Оставьте диамаг в покое, он тут не нужен.
Искра насколько "вялая"? 10 мм искровой промежуток на воздухе пробивает? Насос топливо качает? Давление топлива сколько?
Ремень ГРМ со всеми причиндалами когда последний раз меняли? Снять крышку и визуально проверить правильность установки распредвалов можно за пять минут.
archer742
Сообщение vladimisafrono » 10 дек 2017, 01:33
archer742 + 100%. Сколько вопросов задано, а ответов ноль. Мне кажется, или, все таки Я уверен, что задавая вопросы, читатели даже не представляют о чем речь. Ответ один- читайте мат. часть. Задавайте вопрос технически грамотно! И только в этом случае Вы получите технически грамотный ответ. :)
Сообщение Azamat283 » 10 дек 2017, 05:26
Ремень ГРМ со всеми причиндалами когда последний раз меняли? Снять крышку и визуально проверить правильность установки распредвалов можно за пять минут.[/quote]
Ну что ж уважаемые знатоки! 10 мм зазор пока не могу проверить.отсутвует разрядник, думаю вскоре реализовать из подручных. Насос качает..давление тоже пока не могу замерить...но за 5 с прокрутки набирает пластиковый стаканчик. Хозяин авто год как купил.. ничего не делал.визуально как определить ? Метки смотреть ? Ткните пальцем..знатоки ! Зарание блогодарю !
Azamat283
Сообщение serikpai » 10 дек 2017, 05:48
Ну если нет разрядника , то можно подержать провод в разрыв между массой 10 мм. Завернуть датчик давления и датчик синхронизации и проверить в ккай точке искра бьёт . Проверить импульс на форсунках.
Сергей
serikpai
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
