Re: Если машина не заводится!
Добавлено: 10 дек 2017, 05:51
Разносчик на трамблере проверяли ? Возможно пробивает в сторону вала трамблера.
Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG
https://diamag-osc.com/forum/
Azamat283 писал(а):Ну что ж уважаемые знатоки! 10 мм зазор пока не могу проверить.отсутвует разрядник, думаю вскоре реализовать из подручных.
Azamat283 писал(а): Насос качает..давление тоже пока не могу замерить...но за 5 с прокрутки набирает пластиковый стаканчик.
Azamat283 писал(а):Хозяин авто год как купил.. ничего не делал.
Azamat283 писал(а):визуально как определить ? Метки смотреть ? Ткните пальцем..знатоки ! Зарание блогодарю !
Azamat283 писал(а):На сколько я понимаю искра в ВМТ? Опережения совсем нет, или это следствие что измерения проводил при прокрутки ?
Azamat283 писал(а):Azamat283 писал(а):На сколько я понимаю искра в ВМТ? Опережения совсем нет, или это следствие что измерения проводил при прокрутки ?
получается все ведет к проверкам меток! нет участка перекрытия клапанов! Почему на впуске давление не падает ?
