БСЗ ВАЗ21074
БСЗ ВАЗ21074
Сообщение marcony » 23 дек 2017, 10:20
Добрый день! Снял осциллограмму с БСЗ ВАЗ21074 и к сигналам с датчиков синхронизации и катушки зажигания добавил сигнал с датчика Холла. Не могу никак понять, по какому сигналу коммутатор определяет что пора открывать силовой транзистор и начинает заряжать катушку зажигания? Почему высоковольтное напряжение имеет отрицательное значение? Отчего момента открытия силового транзистора скачет от кадра к кадру? Почему такой неустойчивый сигнал синхронизации?
зажигание_3_1.rar
marcony
Re: БСЗ ВАЗ21074
Сообщение кацманафт » 23 дек 2017, 19:28
marcony писал(а):Добрый день! Снял осциллограмму с БСЗ ВАЗ21074 и к сигналам с датчиков синхронизации и катушки зажигания добавил сигнал с датчика Холла. Не могу никак понять, по какому сигналу коммутатор определяет что пора открывать силовой транзистор и начинает заряжать катушку зажигания?
Это определяется конструкцией датчика хола и задающего диска
marcony писал(а): Почему высоковольтное напряжение имеет отрицательное значение?
Возможно на кактушке зажигания перепутаны контакты
marcony писал(а): Отчего момента открытия силового транзистора скачет от кадра к кадру?
Обусловленно неравномерностью работы двигателя, как следствие неравномерностью вращения задающего. Время накопления почти всегда одно и тоже, это видно когда мотор работает на любых оборотах
marcony писал(а): Почему такой неустойчивый сигнал синхронизации?
Сигнал синхронизации прекрасный :D
И ещё, для проверки систем зажигания, желательно порезче газовать, что бы дефекты лучше себя проявляли :D
Re: БСЗ ВАЗ21074
Сообщение marcony » 24 дек 2017, 09:11
Не совсем понял, на осциллограмме видно что силовой транзистор открылся, а сигналов с датчика Холла не поступало. Отчего вдруг силовой транзистор открылся?
Это плохо для двигателя или это не принципиально?
Из-за чего может быть неравномерность, зажигание нормально, топливо есть, что может быть?
Да куда уж резче итак за доли секунды газ в пол. Вот с сигналом синхронизации совсем непонятно, почему он иногда пропадает, зажигание то ключено постоянно?
marcony
Re: БСЗ ВАЗ21074
Сообщение Alex_42 » 24 дек 2017, 15:06
Так и работает БСЗ. Т.е. микросхема коммутатора на основе частоты вращения р/вала определяет момент открытия силового ключа, для поддержания заданного тока накопления катушки. Вот, почитайте http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... zhiganiya/ . А, импульсы зажигания в классической и БСЗ системе с трамблером, при правильном подключении КЗ имеют отрицательную полярность.
