М74 Е-газ фазировка фпрыска
Re: М74 Е-газ фазировка фпрыска
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 01:24
archer742 писал(а):Мотор же восьмиклапанный, классика жанра для скрипта давления в цилиндре, да и по линейке видно. Распредвал поздно стоит.
Допустим, но как это повлияет на фазы впрыска?, ДФ то нет.
archer742 писал(а):Это коротокая аббревиатура - датчик температуры (охлаждающей жидкости), ДТОЖ - полная общепринятая аббревиатура. Alex_42 написал коротко потому, что это основа основ - расчёт количества топлива при запуске ведётся по показаниям ДТОЖ.
Теперь дошло, что за ДТ и я знаю что, расчёт количества топлива при запуске ведётся по показаниям ДТОЖ
archer742 писал(а): Тот же ДТОЖ на холодную может врать, а после прогрева до некоторой температуры приходить в норму.
Замена ДТОЖ была проведена ещё до меня владельцем, но и я не поленился поменять, даже сравнивал показания сканера с пирометром, расхождение 2 гр, и просто "вешал" датчик и грел его до t50 гр. по пирометру, сканер тоже, вообщем ни чего.
Pavel1904
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 01:33
Что-то, сразу не глянул ваш второй файл на ХХ. Так, там явно видно смещение р/вала в позднее на 2 зуба. Проверяйте шпонки на КВ и р\вале...
Сообщение Pavel1904 » 11 янв 2018, 01:45
ОК, перекину, но только в пятницу, два дня на другой работе.
Pavel1904
Сообщение archer742 » 11 янв 2018, 01:53
Pavel1904 писал(а):Допустим, но как это повлияет на фазы впрыска?, ДФ то нет.
А может оно и должно на закрытый клапан впрыскивать топливо, эталона-то нет, сравнить не с чем.
Или наоборот, как подсказывает практика, впрыск на запуске должен быть одновременным или попарно-параллельным, а не фазированным. Повторюсь - эталона нет. Или достоверной информации.
Может кто из знающих подскажет?
archer742
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 02:06
При пуске, впрыск может быть и асинхронным, как и при ускорении. Это зависит от прошивки. Для реализации норм Е2 применяется впрыск на закрытый впускной клапан, что дает некоторое снижение количества вредных выбросов.
Сообщение Pavel1904 » 03 мар 2018, 16:25
Всем привет.
Вообщем неисправность найдена, но не мной. Причина, газовое оборудование (4е поколение), узнал об этом только на днях. Только вот не знаю на сколько это правда, т.к. когда я увидел не фазированный впрыск, то сразу в первую очередь прозвонил проводку от форс до эбу, всё соответствует схемам, ну и соответственно оставил газовое в покое, просто вытащил питающий пред.
Pavel1904
Сообщение Сергей Nogotkoff » 04 мар 2018, 06:07
Можно было и без эфира в этом случае завести , на газу в 4 поколении есть возможность заводить в аварийном режиме (на холодную) в случае проблем с подачей бензина .
Если нужны будут консультации по ГБО обращайтесь, опыт в установках и ремонтах большой )
всё что не происходит , всё к лучшему )))
Сергей Nogotkoff
Сообщение Yrga » 04 мар 2018, 13:58
Сергей Nogotkoff писал(а):Можно было и без эфира в этом случае завести , на газу в 4 поколении есть возможность заводить в аварийном режиме (на холодную) в случае проблем с подачей бензина .
Возможно нужно сделать отдельную тему для машин с газовым .
Yrga
Сообщение Сергей Nogotkoff » 05 мар 2018, 04:30
Поддерживаю
Сергей Nogotkoff
