Заземление в гараже
Заземление в гараже
Сообщение Сергей Nogotkoff » 19 фев 2018, 04:48
Уважаемые коллеги подскажите , можно ли забить в гараже или на улице рядом с гаражом забить уголок в землю и к нему подцепить заземляющий провод для осциллографа .
При работе с осцилом пользуюсь ноутом запитаным через адаптер от прикуривателя авто (батарея плохо держит)
Так же в гараж (ГСК) заходит 380вт , но заземляющего кабеля нет (
Спасибо !
всё что не происходит , всё к лучшему )))
Сергей Nogotkoff
Re: Заземление в гараже
Сообщение Юрий » 19 фев 2018, 05:12
Сергей Nogotkoff писал(а):Уважаемые коллеги подскажите , можно ли забить в гараже или на улице рядом с гаражом забить уголок в землю и к нему подцепить заземляющий провод для осциллографа .
Спасибо !
Нужно, обязательно.... :) И все потребители " заземлять". Т.е. каждый потребитель своим( отдельным) проводом соединять с болтом.
Сообщение Сергей Nogotkoff » 19 фев 2018, 05:33
Нужно, обязательно....  И все потребители " заземлять"
Это я понимаю , вот и спрашиваю подойдёт ли в качестве заземления забитый уголок в землю
где то прочитал что длиной 2м хватит и ещё пишут пролить в этом месте пару вёдер воды солённой
может это чушь конечно , вот и спрашиваю может кто то уже делал у себя в гараже заземление поделитесь опытом .
Сергей Nogotkoff
Сообщение Юрий » 19 фев 2018, 05:43
Какой грунт. А то 2 м не влезет. Штуки 3-4 по по полметра, если что. Соединить их между собой. Солить, думаю , не надо. :)
А вот болт (ы) ---смазать густо хоть солидолом--обязательно. И провод завести в гараж---2,5 мм/кв , не меньше.
Сообщение Р-Дизель » 19 фев 2018, 13:33
Какой грунт - важно. Чем больше площадь металла, тем сложнее забивать. Допустим уголок 45 две стороны по 45 мм и две по 40, а это 90+80 = 170 мм. Смотря какой грунт, а то и уголок согнется или лопнет от кувалды.
Заземление опускать как можно глубже. Вообще есть какая то схема - контур, типа 3 уголка в линию или треугольником, расстояние 1.5 м, сварены полосой металла.
У меня один пруток 16мм, длинна 3.2 м, заточил болгаркой как шило и забил руками, воду подливал в лунку, чтоб легче было бить. Легко пошло после первого метра. Сначала руками потом 2-3 раза молотком. Вся процедура минут 5-10. На поверхности осталось около 20 см, сверху приварил болт. В цехе контура нет, стенд ТНВД и сверлильный станок проводами вытянут на эту "землю". Остальное через розетки.
Но все зависит от грунта.
Сообщение Сергей Nogotkoff » 19 фев 2018, 20:54
Спасибо за коментарии !
У знакомого электрика проконсультировался он так же посоветовал забить арматуру (уголок) и подвести к щитку на шину и от этой шины отдельными болтами выводить заземление куда надо и ещё сказал что к этой шине также можно входной ноль заземлить.
Ачто бы проверить рабочее ли заземление , вообще то есть специальный прибор , но он сказал достаточно взять лампу 60Вт и одним концом к фазе вторым к контуру заземления , в результате лампа должна ярко загореться , тогда всё гут .
Сергей Nogotkoff
Сообщение Р-Дизель » 19 фев 2018, 23:16
Не просто гуд. Если взять одну фазу от 3-х фазного счетчика и землю, то лампа гореть будет, это гуд, а вот счетчик стоять будет, это вообще ГУД. :D
Сообщение Сергей Nogotkoff » 20 фев 2018, 02:55
тоже задал ему такой вопрос , на что он ответил что старые дисковые счётчики будут стоять , но не современные (
Сергей Nogotkoff
Сообщение FREON12 » 21 фев 2018, 12:41
уголок в землю и к нему подцепить заземляющий провод для осциллографа-Братцы а что то я не понял,ДИАМАГ2 нужно заземлять,сильно часто не пользуюсь,но корпус присоединял к минус проверяемого авто и всё.Читал что системный блок компьютера желательно заземлять( но пользуюсь сам ноутбуком) Если заземлять осцылограф подскажите в какой точке нужно прикрепляться на самом корпусе осцилографа, и нужно ли тогда провод с корпуса присоединять к минус авто? ( плохо учился в школе :D )
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН пос.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
Сообщение Сергей Nogotkoff » 22 фев 2018, 05:10
Сделал я сегодня себе заземление для моего ослика , забил в смотровой яме прут д=14мм/дл=2м с приваренным болтом сверху.
кинул на неё фазу через лампу 220в и вуаля горит не хуже чем в розетке )
потом отвёл проводом - медь сечением= 2.5 кв.мм , до точки на стене ближе к местонахождению ослика.
Всё можно теперь пользоваться и не париться )
на нём есть шпилька сзади к ней цепляем землю и от неё же кидаем на клеммы акб провод
но уже черные проводки с крокодилами (при наличии) на измерительных датчиках не используем
(информация из курса Алексея Пахомова работа с диамаг2)
http://diamag-osc.com/faq/28-readme/37-grounding
вот ещё ссылка про правильное подключение заземления
Сергей Nogotkoff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
