Несколько раз, работая электриком, принимал участие в устройстве заземления для трехфазных распред.шкафов производственных помещений. В землю забивали треугольником на расстоянии 1.5 м три уголка 50/50 длинной около 2-2,5 метра каждый (забивали в два приема, наваривая вторую часть уголка на забитую). Затем соединяли этот "треугольник" проволокой-катанкой 8 мм, и заводили её в помещение. Насколько помню, в треугольник "собирается" для улучшения стекания (типа плотности тока), а длинна заземлителя зависит от глубины промерзания грунта. У нас, в Воронежской области, глубина промерзания почвы (так принято) - 1,5 метра. По завершении работы появлялся дядько инженер, делал умный вид лица и соответствующе замеры по контуру. Ибо, если контур "слабоват" (зависит от вида почвы, ведро соленой воды это временное дело), то, необходимо добавить (вбить в землю) еще сколько-то электродов заземлителей и связать их так же на сварку катанкой (увеличить площадь стекания тока на землю). На моей практике электроды не добавляли, достаточно было "треугольника". Проверку же заземления на добротность так же производят в определенные сроки с течением времени.
Свой "контур" под "Диамаг2" собирал не в "треугольник", а в линию. Три электрода по 1,5 м вбил в ряд на расстоянии 1-1,2 м под стеком с крыши гаража. Соединил так же катанкой и завел в гараж. Проверку на добростность делают мегаометром. Сам никогда этого не делал. Довольствуюсь лампочкой, как писали и выше. И все мечтаю сделать контур "посерьезнее", типа промышленного, с запасом прочности... Но, там у гаража и места мало... и всё другие "более важные" дела находятся...
