Ниссан X-Trail 2010, QR25 (2.5 л) глохнет после прогрева
Добавлено: 01 мар 2018, 20:56
Доброго дня. Автомобиль приехал своим ходом на диагностику стеклоочистителей (не работал датчик дождя), исправили. Заменили АКБ т.к. стоявший уже умирал при малейших морозах. Поставили парктроник.
Уехать авто не смог потому что после прогрева двигателя просто глох по непонятной причине и при старте начал испытывать затруднения пуска, попросту долго приходилось крутить стартер 3-4 попытки по 4-7 секунд примерно. Сканер показал ошибки Р0335 (которая на Ниссанах с такими моторами может указывать на многое, в том числе судя по информации из интернета растяжение цепи ГРМ), ошибка 1111 - клапан муфты впускного распредвала (ушла после осмотра и проверки самого клапана и замены его разъёма), и ошибка по верхней лямбде - при осмотре обнаружена трещина в выпускном коллекторе со следами выходящих из нее отработавших газов. При удалении из памяти кодов ошибок и попытке запустить мотор - Р0335 появляется сразу же при первой прокрутке стартером, даже если при этом мотор и не завёлся. Других ошибок сканеры не видят.
Замена ДПКВ ситуацию не изменила, подозрительный разъём этого же датчика тоже заменил. Проводка от датчика к ЭБУ проверена. На холодную с затрудненным стартом , но заводится, работает стабильно, на педаль газа отзывается нормально. При прогреве от 80 до 93 градусов начинается расколбас. При попытке выровнять работу уже глохнущего двигателя – на педаль газа реагирует вяло, мотор через некоторое время всё равно глохнет. Повторные затруднённые запуски - нестабильная работа - заглох. Ждём остывания хотя бы до 50 градусов - всё тот же затруднённый запуск - стабильная работа до 80-93 градусов- заглох.
Выкрутил верхнюю лямбду для осмотра катализатора – всё вроде хорошо. Завёл , и прогрел мотор с выкрученной лямбдой (а вдруг?) – 88 градусов- заглох. Закрутил обратно лямбу.
После частичной разборки для визуального осмотра меток ГРМ слесаря взяли на себя ответственность и заменили комплект ГРМ (муфту оставили старую). Это так же не принесло никаких результатов. Снова разобрали – убрали муфту совсем (думали может закусывает её при нагреве) – без изменений. Поставили обратно.
Давно хотел приобрести осциллограф – этот случай заставил окончательно решиться на покупку. Купил, дождался, установил. Осциллограммы получается снимать – оборудование работает, но опыта НЕТ.
Если кто то сможет чем либо помочь буду благодарен (рассмотрю финансовое вознаграждение).
Не хочется отпускать пациента ни с чем, случай может дать хороший опыт.
Заранее спасибо, и извините за «многобукв».
