Страница 5 из 10
Re: Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
09 мар 2018, 20:22
pozharskiydn
А ДР не снимали сигнал на прокрутке? Да и кольца там есть, просто походу всё закоксовалось. Сейчас бы видеоэндоскоп был бы в пору.
09 мар 2018, 20:27
Pavel1904
pozharskiydn писал(а):А ДР не снимали сигнал на прокрутке?
Нет, вот сегодня в планах это сделать.
09 мар 2018, 20:37
Только мнение. ЭБУ я не обвиняю, если только в части накопленных долгосрочных коррекций. Сбросить бы их. Причиной может здесь быть и некорректная работа системы продувки адсорбера (можно попробовать ее отключить временно), также - проверить систему вентиляции картера - иногда из-за подсоса в ней начинает заливать.Ну и при поиске причины - нехорошо, когда два уровня масла из-за бензина в поддоне.
09 мар 2018, 20:43
SergV
Все хотел написать и уже 3 раза забыл и 3 раза вспомнил.
2 уровня масла может быть из за порванной мембраны регулятора давления топлива.
Как раз будет черный выхлоп и непойми как мотор работать.
09 мар 2018, 20:54
Pavel1904
Да, была проблема по РДТ, но сейчас эта неисправность отсутствует (замена на новый, причём "оригинал)", кста. масло поменяно, уровень в норме.
09 мар 2018, 21:03
SergV
Pavel1904 писал(а):Да, была проблема по РДТ, но сейчас эта неисправность отсутствует (замена на новый, причём "оригинал)", кста. масло поменяно, уровень в норме.
Там топливо должно быть еще во впускном коллекторе.
Нужно дать машине поработать какое то время пока все не выгорит.
10 мар 2018, 03:37
Artemrol
SergV писал(а):2 уровня масла может быть из за порванной мембраны регулятора давления топлива.
Меня парит расход воздуха 40 кг, ЭСУД от расхода воздуха и пляшет
Или сканер неправильно отображает
11 мар 2018, 18:04
Pavel1904
SergV писал(а):Вот родной файл от донорского блока с иммо офф.
Нет запуска на этом софте.
11 мар 2018, 19:33
Pavel1904
11 мар 2018, 19:49
Pavel1904
Artemrol писал(а):Меня парит расход воздуха 40 кг, ЭСУД от расхода воздуха и пляшет
ScanDoc и AotoScanner Opel показывают абсолютно одинаковые параметры, да и "цешка" то же самое, АЦП пляшет в районе 1,5В.
