1-ый css, подтвердите диагноз
Сообщение Sergey_G » 08 мар 2018, 21:21
Всем привет. Снял первый css (ваз 2115, 170 т.км. 1.6 8 кл), грешить на клапан в 3 цилиндре? на холостых протрои. всем спасибо за ответы.
Sergey_G
Re: 1-ый css, подтвердите диагноз
Сообщение pozharskiydn » 08 мар 2018, 21:26
А где сам файл?
pozharskiydn
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 мар 2018, 21:26
Попробуй ДР на прокруте
Сообщение pozharskiydn » 08 мар 2018, 21:28
Там на выбеге и 2-й вываливается. И ДР на хх тоже можно снять сигнал.
pozharskiydn
Сообщение Sergey_G » 08 мар 2018, 21:46
Вот сам фаил. прокрутку сниму завтра. на холостых третий ниже нуля, что как я понял характерно для форсунки, в нем и ниже всего компрессия
99.rar
Sergey_G
Сообщение pozharskiydn » 08 мар 2018, 22:00
Можете во время теста впрыскнуть быстрого старта, ну или газа с баллона. Я обычно с покрасочного пульмана бензин впрыскиваю, видно потом по графику форсунка это или нет. Обратите внимания, у вас в конце хвост разошёлся, (то есть красный ушёл от всех остальных), и второй цилиндр, после того как Вы заглушили сильно провалился. Можно ещё пару раз сделать тест, для сравнения. Если будет провал также, то уже смотреть, почему он проваливается.
pozharskiydn
Сообщение ANDREY-31 » 27 мар 2018, 05:50
А что у вас такое с зубчатым диском?Он НЕ попадает на 20 зуб.
ANDREY-31
Сейчас этот форум просматривают: onhar и гости: 4
