SergV писал(а):Причем тут ВОДА, в целом.
Андрей21 писал(а):А ты, Сергей меня расстроил напрочь, начал с утонченных спецификаций, а закончил - "ты гонишь". Или ты действительно считаешь что при 14 В может случиться перезаряд и кипение АКБ... или так, развлекался, когда писал что 13,6 Вольт подзарядки это не повод для беспокойства? Я подозреваю что эти цифры ты скорее взял работая не с АКБ, а с так называемой "даты стрим". Я частенько наблюдаю такое напряжение в блоках. И оно меня, как агрегатчика нисколько не интересует и не трогает. Моя задача восстановить конкретную подзарядку... ориентируясь на напряжение с клемм АКБ/силового вывода генератора. По факту...![]()
SergV писал(а):Заносит, имелось ввиду много отступлений и очень мало конкретики.
это же не я выдумал что 13.7, 13.9 может быть вне допуска
а вы все про совок
когда в те времена генераторы были никакущие.
а теперь про лайф дату начали
Ответьте что будет если при напряжении 13В чисто в аккумулятор на зарядке "давануть" на несколько часов 90А?
Андрей21 писал(а):Л..лай..ф, (трудно у меня с дикцией), пусть будет пока "поток данный с ЭБУ". И тут пятый вопрос - Сергей, неужели Вам ни разу, как диагносту, не доводилось сравнивать напряжение с ЭБУ с напряжением непосредственно на генератор/АКБ? И это серьезный вопрос... к Вам, как к диагносту.
SergV писал(а):Не касаясь генератора, напряжение на ЭБУ далеко не всегда зависит от напряжения на аккумуляторе.
Другое дело когда генератор дает перезаряд, вот тогда сперва аккумулятор умирает, затем повышается напряжение бортсети до 16В и более
Вчера забрал ЕЛМ из ремонта и уже подключался к Нива Шевроле и к Ниссан Алмера - работает, спасибо ему.. Но, досконально разбираться пока нет времени и возможностей. Сделал только вывод что с "убитыми" АКБ, дотянутыми до-до... нужно быть осторожнее.
Андрей21 писал(а): Дело в том что верхний диапазон полного заряда свинцово-кислого АКБ 16,2 В.
SergV писал(а):Кроме зарядных устройств производства СССР ни где более не видел что бы напряжение при зарядке АКБ превышало 15В. Есть спецификации?
