Датчик разряжения, обрезаны пики
Сообщение George_l » 23 мар 2018, 01:57
Впервые снял осциллограмму ДР на холостом ходу, Газель, ЗМЗ 405, подскажите, почему обрезана осциллограмма датчика разряжения, только диапазон от -2В до +2В?
George_l
Re: Датчик разряжения, обрезаны пики
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2018, 02:05
Настройки, последние используете? Пробовали перезапускать запись?
Сообщение George_l » 23 мар 2018, 03:03
Alex_42 писал(а):Настройки, последние используете? Пробовали перезапускать запись?
Вопросом с настройками пока не заморачивался, вроде с начала осени прошлого года ничего нового не появлялось, скачал тогда версию 1.8, пользуюсь настройками, которые были по умолчанию. Осциллограмму снимал два раза, результат тот же. До этого снял осциллку ДР на прокрутке стартером, снялась нормально, но там амплитуда была в пределах +-1В.
George_l
Сообщение Лександрыч » 23 мар 2018, 05:33
Пользуюсь простеньким делителем в таких случаях. Спаял пару 1:2 и 1:4.
Лександрыч
Сообщение нач.диагност » 23 мар 2018, 08:26
протяните массу с акб авто на корпус диамаг 2
нач.диагност
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2018, 12:23
Попробуйте заново настройки с форума скачать. Там, автоматом диапазоны устанавливаются.
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2018, 12:25
Лександрыч писал(а):Пользуюсь простеньким делителем в таких случаях. Спаял пару 1:2 и 1:4.
Не надо никаких делителей, если конечно, напрямую не будете вторичку зажигания снимать. Входной диапазон прибора - +/-500 В. Настраивайте, под что угодно.
Сообщение Jew » 23 мар 2018, 19:18
В настройках канала датчика разряжения поставьте в автонастройках галочку на авто.
Jew
Сообщение George_l » 23 мар 2018, 22:42
Всем спасибо за помощь, действительно, галочки на авто не стояло, расслабился с этим прибором, привык, что везде на авто установлено и думать не надо)))
George_l
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2018, 22:55
George_l писал(а):Всем спасибо за помощь, действительно, галочки на авто не стояло, расслабился с этим прибором, привык, что везде на авто установлено и думать не надо)))
В последних настройках все уже установлено. Скачайте с форума.
