Андрей21 писал(а):...обрыв удерживающей обмотки "на массу"....
...Первые признаки неисправности были другие (тяжело крутит), а теперь, после ремонта стартера , появилась другая неисправность - отсечка по удерживающей обмотке...
А на прямую от АКБ стартер как крутит?
gykigor писал(а):Нет, признаки неисправности все те же, только похоже я не заметил в первый раз щелчки.
Андрей21 писал(а):До замены тягового реле, я бы посоветовал подать плюс на управлением тягового "напрямую", минуя цепи управления.
Андрей21 писал(а):...при большей нагрузке либо со стороны якоря стартера (межламельный подгар, утечка на массу, витковое),...
doc писал(а):Может подкинуть другую АКБ?
