Нива E-Gas
Нива E-Gas
Сообщение Artemrol » 11 апр 2018, 20:54
Здравствуйте!
Приехала нива знакомого. 21214 2010 электронный дроссель, говорит "загорелся чек, перестала ехать, заглушил - завел, неделю нет проблем".
В ошибках P300, P301, P304, P0830, P2122 все сохраненные. P0830 у него всегда (любитель ногу на педали сцепления держать), P30x тоже всегда в памяти (постоянно ко мне ездит на обслуживание, я ему говорю про пропуски были, он говорит сотри - все работает). Подумал, ехать она должна была перестать из-за кода P2122 Датчик положения педали 1, низкий уровень сигнала. Где-то год назад он приезжал с такими же симптомами, только ошибка была по рассогласованию датчиков педали 1 и 2, перетряс проводку, ничего не нашел кроме того, что жгут был сильно натянут. Сделал свободно, раскрутил педаль, промыл плату спиртом, все работало год. Сейчас опять все перетряс, с подключенным мотор тестером дергал жгут и т.д., по проводке дефектов не нашел, ЭБУ подменного нет. Есть странность на осцилке с педали - скачки напряжения с периодом 0.3 с на датчике А по которому ошибка и при нажатии на педаль амплитуда скачков увеличивается. Машина на момент измерений была заглушена. По массе и питанию такого не увидел. Купил новую педаль, отправил кататься, объяснив что хз, повториться будем искать. Какие мысли что смотреть если вернется?
По P30x по зажиганию ничего не увидел, компрессия 10-11-11-11, с закрытым дросселем но снятым шлангом ВУТ. Но потери в первом цилиндре 25%, во втором 20%, дальше не смотрел. Думаю проблема с клапаном, на пробеге 10.000 прогорал клапан в 4 цилиндре, дилер чинил по гарантии, сейчас пробег 65.000, к дилерам доверия мало (могли один клапан только сделать) и ГБЦ не высокого качества на них, от вскрытия мотора откажется 100%. Шульгин говорит 25% плохо, надо чинить, из вашей практики что скажите? По эффективности работы цилиндров при плавной перегазовке тоже какая-то проблема с тремя цилиндрами.
Файл с педали во вложении, остальные в архиве https://cloud.mail.ru/public/GRAW/7mhjZW6zx
Эл. педаль.rar
Сигнал с 4 и 6 пинов
Artemrol
Re: Нива E-Gas
Сообщение Artemrol » 13 апр 2018, 19:25
Какая то просадка или помеха каждые 0.3 сек
Artemrol
Re: Нива E-Gas
Сообщение Artemrol » 03 май 2018, 01:14
Знакомый звонил с другой проблемой по электрике (поворотник), говорит после замены педали все ОК. Ввёл в заблуждение, помехи были по датчику В, а не А. Но машина с ними работает
Artemrol
