2105 инжектор, не ровно работает
Сообщение TANk2005 » 28 апр 2018, 03:47
Подскажите по осцилке эффективности, куда копать, мозг сломал . Высоковольтную часть проверил, др на хх проверил, ДД смотрел почему то уоз на холостом -28 градусов ну не уверен, может изза троения так. И как бы фазы не на месте. Топливную мыли со снятием, давление топлива норм. клапана регулировали со слов клиента. Цепь неправильно стоит? Визуально метки на месте.
https://drive.google.com/file/d/1GxG2nB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnAeX0 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytgiKE ... sp=sharing
TANk2005
Re: 2105 инжектор, не ровно работает
Сообщение TANk2005 » 29 апр 2018, 02:23
странно никто не отвечает, почему 1-4 цилиндр ниже нуля? а 2 и 3 выше нуля ну тоже то 0 то вверх. Зажигание исправно, подсосов нет, компрессия норм. Может комп чудит?
TANk2005
