горят ошибки р1540 и ошибка датчика фаз
Сообщение vladimir 34 rus » 01 июн 2018, 14:34
ваз 2111 1.5 16 клап горят эти ошибки !!! как кто с ними боролся ? 3 дня с ней вожусь.... заслонку мыл ...датчик рхх менял и проверял... напряжение приходит ...
vladimir 34 rus
Re: горят ошибки р1540 и ошибка датчика фаз
Сообщение dimit » 01 июн 2018, 19:48
ну так проверьте ДФ или поменяйте, частенько из строя выходят
dimit
Сообщение vladimisafrono » 01 июн 2018, 20:50
Ошибка ДФ элементарно. Три провода. Плюс,минус проверь мультиком, а сигнал диамагом. И все встанет на свои места. Р1540-Низкий входной сигнал давления кондиционера. Он вообще физически есть? Если есть, то проблема низкого выходного сигнала может крыться в обрыве сигнального провода, а так же в неисправности самого измерителя.
Сообщение AutoMan » 01 июн 2018, 22:10
Не совсем понял причём тут РХХ и заслонка :?:
AutoMan
Сообщение vladimisafrono » 02 июн 2018, 00:39
AutoMan писал(а):Не совсем понял причём тут РХХ и заслонка :?:
Это наверно стратегия такая, начинать из далека. Только смотрю интерес у создателя темы пропал.
Сообщение vladimir 34 rus » 02 июн 2018, 06:25
всем спасибо...писал утром в суете не много попутал ошибка р 1514... ну все разобрались был рхх неисправен . ХОТЯ звонился сопротивление в норме и двигался
vladimir 34 rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
