как снять четкий сигнал с ДПКВ
Сообщение Фауст » 28 май 2013, 14:51
Не давно пользуюсь Д2, не приноровился еще..
Пробовал вчера сигнал ДПКВ посмотреть. ВАЗ-2110. Пробовал щупом с иголкой: и прямо в провод иголку втыкал, и в разъем под контакт, и даже крокодил не на массу а на второй провод сажать - показывает обычно радио маяк :) (в последнем случае вообще не завелась)
Спецы, как вы снимаете сигнал с ДПКВ так четко? Я уже думал может переходник сделать между разъемом ДПКВ и кабелем к нему и туда подключаться.
Фауст
Re: как снять четкий сигнал с ДПКВ
Сообщение admin » 28 май 2013, 15:18
Не завелась....не должно такого быть если только вы случаем щуп иглу еще не поломали?
Если не думая со всей дури ее пихать куда попало то можно протолкнуть иголку вглубь и получить КЗ на массу.
Сообщение Alex_42 » 28 май 2013, 16:11
Не было никогда проблем с подключением к ДПКВ. Подключаю крокодильчик общего провода осцилла на массу, а иглу щупа подсовываю под резинку разъема ДПКВ. Может кабель с иглой коротит в разъеме?
Сообщение прохожий » 28 май 2013, 19:05
Alex_42 писал(а):Не было никогда проблем с подключением к ДПКВ. Подключаю крокодильчик общего провода осцилла на массу, а иглу щупа подсовываю под резинку разъема ДПКВ. Может кабель с иглой коротит в разъеме?
Alex_42, иногда напрягает с иглой в разъём дпкв лазить, как думаеш если линейку как нибудь приспособить для снятия сигнала дпкв.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 28 май 2013, 19:11
Пробовал инд. линейкой. Сигнал видно хорошо, но скрипт эффективности иногда с ним не работает. Для ВАЗов сделал переходник с отводом для подключения осцилла. А на остальных - иглой под резинку разъема.
Сообщение прохожий » 28 май 2013, 19:14
Alex_42 писал(а):Пробовал инд. линейкой. Сигнал видно хорошо, но скрипт эффективности иногда с ним не работает. Для ВАЗов сделал переходник с отводом для подключения осцилла. А на остальных - иглой под резинку разъема.
Странно сигнал видно хорошо а скрипт не проходит.....
прохожий
Сообщение Alex_42 » 28 май 2013, 19:20
Возможно при вирбации линейки сигнал в некоторых местах искажается. Может ее жестко крепить надо.
Сообщение прохожий » 28 май 2013, 19:50
Alex_42 писал(а):Возможно при вирбации линейки сигнал в некоторых местах искажается. Может ее жестко крепить надо.
А какую линейку лучше приспособить емкостной или индуктивную.
прохожий
Сообщение прохожий » 28 май 2013, 19:51
А какую лучше приспособить емкостную или инкуктивную.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 28 май 2013, 20:13
У меня универсальная. Конкретно здесь будет работать индуктивная линейка. Емкостной для работы необходимо электрическое поле большой напряженности. А здесь преобладает магнитное поле наведенное вокруг сердечника ДПКВ.
