как снять четкий сигнал с ДПКВ
Re: как снять четкий сигнал с ДПКВ
Сообщение прохожий » 28 май 2013, 22:02
Пробывал обоими какая то хрень получается, в смысле по тесту Шульгина по ДПКВ, А ТАК ТО СИГНАЛ ЧЁТКИЙ.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 28 май 2013, 22:10
Вот и я про это. Лучше напрямую к датчику подлючаться. А линейки использовать для экспрессдиагностики.
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 00:43
У меня переходник для ВАЗ ,разъем датчика-"мама"(продаются с проводочками),разъем "папа"-отпилен от старого ДПКВ,спаяны в параллель и на BNC разъем(сразу в осциллограф),подключать 6 сек.Вот снял со своей Приоры 21126.
Тока почему-то после выкл. зажигания сигнал ДПКВ пропадает?Снимал с Приоры Племяша,авто тоже 2008 г.в.,у него сигнал ДПКВ после выкл зажигания сразу не обрезается.Почему так?
Последний раз редактировалось kikozik 29 май 2013, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 00:54
Вот скрин ЭРЦ с моей Приоры,отключена форсунка 2 цилиндра.Красиво рисует!Что обрезает график постом выше говорил,поэтому и относительную компрессию не показывает.
Сообщение прохожий » 29 май 2013, 01:09
kikozik писал(а):У меня переходник для ВАЗ ,разъем датчика-"мама"(продаются с проводочками),разъем "папа"-отпилен от старого ДПКВ,спаяны в параллель и на BNC разъем(сразу в осциллограф),подключать 6 сек.Вот снял со своей Приоры 21126.
kikozik, на вашей приоре сигнал дпкв при выкл. зажигания не проподает а резко уменьшается, если есть файл выложите его пожалуйста интересный случай, первый раз такое вижу.
прохожий
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 02:39
Сам удивился.Вот две осцилки с которых эти скрины.Теперь вроде до меня дошло,у меня от СИГИ правда стоит блокировка по ДПКВ,кстати ,она может и дает такой сигнал,короче параллельно ДПКВ садится емкость 1 Мкф,как раз после выкл. ЗЗ емкость через отпущенную реле и виснет параллельно ДПКВ.Классная блокировочка,ошибку по ДПКВ не бьет,а при заводке-как-будто подтраивает,газ нажимаешь-глохнет.Надо будет без блокирокки снять,на днях скину результат.
ДПКВ+ДПЦ-ЭРЦ-моя.rar
ДПКВ+ДПЦ-ЭРЦ-племяш .rar
